Video: Gemeinsam genutzte Positionen
Mithilfe gemeinsam genutzter Positionen können relative Positionen beim Kombinieren von mehreren Dateien in einem Modell beibehalten werden.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Zweck der Werkzeuge für gemeinsam genutzte Koordinaten verstehen.
  2. Datei importieren und Koordinaten abrufen.
  3. Festlegen der Position des Projekt-Basispunkts.
  4. Veröffentlichen der Koordinaten in einer verknüpften Datei.
  5. Verknüpfen einer Datei mithilfe gemeinsam genutzter Koordinaten.
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2015 aufgezeichnet. Bei einer neueren Softwareversion fallen Ihnen möglicherweise Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2015 aufgezeichnet. Wenn Sie diese Vorgänge in Revit LT durchführen, fallen Ihnen eventuell geringfügige Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Wenn Sie mehrere Dateien in einem Projekt zusammenführen, müssen Sie die Positionen der Dateien relativ zueinander festlegen. Verwenden Sie die Werkzeuge für gemeinsam genutzte Koordinaten, um die relativen Positionen der verschiedenen Dateien zu bestimmen und sicherzustellen, dass diese Beziehungen erhalten bleiben. Um eine gemeinsame Koordinatenposition festzulegen und anschließend für die gemeinsame Nutzung in den Dateien bereitzustellen, verwenden Sie das Werkzeug Koordinaten abrufen oder Koordinaten veröffentlichen.
In diesem Beispiel haben wir eine Geländevermessung, die in AutoCAD erstellt wurde. Hierbei handelt es sich um eine DWG-Datei, die aus Grundstücksgrenzen und Höhenlinien besteht. Der Ursprung oder die Null-Null-Position in der DWG-Datei wird in der linken unteren Ecke angezeigt.
Die DWG-Datei ist mit der Revit-Datei verknüpft. Da noch keine gemeinsam genutzte Positionierung festgelegt wurde, wird das Grundstück mit der Option Ursprung-zu-Ursprung importiert. Zum Festlegen eines gemeinsam genutzten Koordinatensystems zwischen der Vermessungs-DWG und dem Projekt rufen Sie die Koordinaten aus der DWG-Datei ab. Klicken Sie auf der Registerkarte Verwalten auf Koordinaten und wählen Sie den Befehl Koordinaten abrufen. Nun ist die verknüpfte DWG-Datei ausgewählt, und der Vermessungspunkt des Projekts wird auf den Ursprung der DWG-Datei verschoben. Die Koordinaten werden alle auf Null gesetzt, was dem Wert der gleichen Position in der DWG-Vermessungsdatei entspricht. Nun verwenden DWG und Projekt ein gemeinsames Koordinatensystem. Der Basispunkt des Projekts wird von der Fixierung gelöst und an eine Position verschoben, um festzulegen, von wo aus die Koordinaten relativ zum Projekt (nicht zum Grundstück) gemessen werden.
In Fällen, bei denen Sie verschiedene Gebäude oder Teile eines Gebäudes in einem Projekt verknüpfen, werden die Koordinaten des Grundprojekts in den verknüpften Dateien veröffentlicht, anstatt die Koordinaten aus den Links abzurufen. Die Garage in diesem Projekt ist ein verknüpftes Revit-Projekt mit eigenem Koordinatensystem. Um die Koordinaten der Grundelementdatei mit der Garagendatei zu teilen, klicken Sie auf der Registerkarte Verwalten auf Koordinaten und anschließend auf Koordinaten veröffentlichen. Nun wird die Verknüpfung der Garage ausgewählt. Klicken Sie im Dialogfeld Position auswählen auf OK. Wenn die Grundelementdatei gespeichert wird, erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie informiert werden, dass die Koordinatenpositionen in der Garagendatei geändert werden.
Wenn Sie das Modell öffnen, ist die Änderung des Vermessungspunkts sichtbar. Da diese Datei jetzt dieselben Koordinaten verwendet wie die DWG-Vermessungsdatei und das Grundprojekt, kann jede davon mit der Option zur Ausrichtung an den gemeinsam genutzten Koordinaten verknüpft werden, um die Dateien in der korrekten Position auszurichten.
Die Verwendung von Dateien mit gemeinsam genutzten Koordinatensystemen ermöglicht das Verknüpfen von Dateien, um sicherzustellen, dass die relativen Positionen erhalten bleiben.
