Sie können Eigenschaften für Material-Aussparungen auf der Registerkarte Darstellung im Bereich Material-Editor des Material-Browsers anzeigen und definieren.
Ältere Objekte (und die Materialien, die sie verwenden) sind mit dem Symbol
 gekennzeichnet. Dieses Thema beschreibt die Eigenschaften für ein älteres Darstellungsobjekt, das einen älteren Rendering-Shader verwendet. Wenn im aktuellen Darstellungsobjekt das Symbol nicht angezeigt wird, finden Sie weitere Informationen über die Eigenschaften in Darstellungsobjekteigenschaften.
| Eigenschaft | Beschreibung |
| Bild | Wählen Sie benutzerdefinierte Aussparungen mithilfe eines Schwarzweißbilds. In den schwarzen Bereichen werden Aussparungen vorgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter Textur-Editor. |
| Typ | Nur Materialien aus Stahl. Wählen Sie eine vordefinierte Öffnungsform für das Stahlmaterial aus: Versetzte Kreise, Kreise mit Quadraten, Rechtecke, Grecian-Muster, Kleeblatt, Sechseck und Benutzerdefiniert. Wenn Sie Benutzerdefiniert auswählen, werden Sie aufgefordert, ein Schwarzweißbild zum Erstellen der Aussparung auszuwählen. In den schwarzen Bereichen werden Aussparungen vorgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter Textur-Editor. |
| Durchmesser | Nur Materialien aus Stahl. Gibt den Durchmesser für die ausgewählte Aussparung an. |
| Größe | Nur Materialien aus Stahl. Legt die Größe von nicht kreisförmigen Aussparungstypen fest. |
| Mittelpunktabstand | Nur Materialien aus Stahl. Gibt den Abstand zwischen Aussparungsmittelpunkten an. |
