UserInterface-Einstellungen in Revit.ini
Die Einstellungen im Abschnitt [UserInterface] in der Datei Revit.ini steuern verschiedene Aspekte der Benutzeroberfläche. Einige Einstellungen entsprechen den Einstellungen auf der Registerkarte Benutzeroberfläche des Dialogfelds Optionen.
ActivateContextualTabOnSelection
Entspricht der Option Bei Auswahl zu kontextabhängiger Registerkarte wechseln unter Verhalten bei Registerkartenwechsel auf der Registerkarte Benutzeroberfläche des Dialogfelds Optionen.
Typ: Ganzzahl
Zulässige Werte: 0 = Nein, 1 = Ja
CategoryDisciplineFilter
Steuert die Filterliste in Dialogfeldern, in denen Listen mit Kategorien angezeigt werden, z. B. im Dialogfeld Sichtbarkeit/Grafiken.
Typ: Ganzzahl
Vorgabewert: -1
Zu den gültigen Werten gehören die folgenden. Verwenden Sie andere Werte, um verschiedene Kombinationen dieser Einstellungen festzulegen.
  • 1 = Architektur
  • 2 = Konstruktion
  • 4 = HLS
  • 8 = Elektro
  • 16 = Rohre
  • 28 = HLS + Elektro + Rohre
  • 31 = Alle anzeigen
DisableMppAutoApply
Aktiviert oder deaktiviert die Möglichkeit zum Speichern von Änderungen in der Eigenschaftenpalette durch Wegbewegen des Mauszeigers von der Palette, ohne auf Anwenden zu klicken.
Typ: Ganzzahl
Zulässige Werte: 0 = AutoApply ist aktiviert, 1 = AutoApply ist deaktiviert
DisciplineOption
Aktiviert und deaktiviert bestimmte Teile der Benutzeroberfläche in Autodesk Revit. Diese Einstellung entspricht den Einstellungen für Werkzeuge und Analysen im Abschnitt Konfigurieren auf der Registerkarte Benutzeroberfläche des Dialogfelds Optionen.
Anmerkung: Diese Einstellung gilt nicht für Revit LT.
Typ: Ganzzahl
Die gültigen Werte sind je nach gewählten Einstellungen unterschiedlich. Um den benötigten Wert zu bestimmen, installieren Sie eine Standalone-Version von Autodesk Revit und definieren wie benötigt die Einstellungen auf der Registerkarte Benutzeroberfläche des Dialogfelds Optionen. Für die Einstellung DisciplineOption wird dann der entsprechende Wert angegeben.
DisplayRecentFilesPage
Entspricht der Option zum Aktivieren der Liste zuletzt verwendeter Dateien auf der Startseite im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Benutzeroberfläche. Um die Liste der zuletzt verwendeten Dateien auf der Startseite zu verbergen, ändern Sie diese Einstellung auf 0 (Null).
Typ: Ganzzahl
Zulässige Werte: 0 = deaktiviert, 1 = aktiviert (Vorgabe)
DoubleClickOption
Entspricht den Optionen für Doppelklick im Abschnitt Konfigurieren auf der Registerkarte Benutzeroberfläche des Dialogfelds Optionen. Die folgenden Optionen für den Doppelklick sind definiert:
  • DoubleClickFamily
  • DoubleClickSketchedElement
  • DoubleClickViewOnSheet
  • DoubleClickAssembly
  • DoubleClickGroup
  • DoubleClickComponentStairs
Typ = Zeichenfolge
Gültige Werte:
  • NoAction = Deaktiviert das Doppelklickverhalten (Doppelklick hat keine Wirkung)
  • EditType = Doppelklick ermöglicht die Bearbeitung der Typeneigenschaften des Elements (nicht möglich bei DoubleClickViewOnSheet und DoubleClickComponentStairs)
  • EnterEditMode = Doppelklick bewirkt Wechseln in den Bearbeitungsmodus für den Elementtyp (nicht möglich bei DoubleClickViewOnSheet; siehe ActivateView unten)
  • ActivateView = Doppelklick ermöglicht Aktivierung einer Ansicht auf einem Plan (nur für DoubleClickViewOnSheet)
LockDisciplineOption
Verhindert, dass Benutzer im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Benutzeroberfläche unter Werkzeuge und Analysen die Optionen zur Konfiguration der Benutzeroberfläche ändern.
Typ: Ganzzahl
Zulässige Werte: 0 = Nein, nicht sperren (Vorgabe); 1 = Ja, Änderungen der Optionen in der Konfiguration der Benutzeroberfläche durch Benutzer verhindern
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor
Entspricht der Option für den Familieneditor im Abschnitt Verhalten bei Registerkartenwechsel auf der Registerkarte Benutzeroberfläche im Dialogfeld Optionen.
Typ: Ganzzahl
Gültige Werte: 0 = Nein (zur vorherigen Registerkarte zurückkehren), 1 = Ja (auf Registerkarte Ändern bleiben)
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment
Entspricht der Option für die Projektumgebung im Abschnitt Verhalten bei Registerkartenwechsel auf der Registerkarte Benutzeroberfläche im Dialogfeld Optionen.
Typ: Ganzzahl
Beispiel
[UserInterface]
DisplayRecentFilesPage=0
DisciplineOption=6637
LockDisciplineOption=1
CategoryDisciplineFilter=28
ActivateContextualTabOnSelection=0
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment=1
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor=0
DisableMppAutoApply=0
