Im Familieneditor können sehr komplexe Inhalte erstellt werden. Aus diesem Grund sind rigorose Testpläne erforderlich, damit Probleme erkannt werden, bevor die Inhalte in Projekten zum Einsatz kommen.
Die folgenden allgemeinen Richtlinien unterstützen Sie dabei, die Qualität Ihrer Inhalte zu verbessern. Im Einzelfall können weitere Tests für bestimmte Familientypen erforderlich sein.
Im Familieneditor
- Testen Sie alle Familienparameter, um sicherzustellen, dass die Geometrie bei Änderungen an den Parametern erwartungsgemäß angepasst wird.
Wichtig: Abhängigkeiten zwischen der Geometrie in der Familie verhalten sich beim Anpassen von Parametern unvorhersehbar. Um die Familie zuverlässig zu machen, stellen Sie Abhängigkeiten zwischen der Geometrie und Ebenen, Referenzebenen oder Referenzlinien her.
- Testen Sie alle Familientypen: Ändern Sie den Typ, wenden Sie ihn an, und überprüfen Sie die Geometrie, um festzustellen, ob die Bemaßungen und Beziehungen erhalten bleiben.
- Überprüfen Sie bei basisbaueilabhängigen Familien, ob sich das Basisbauteil beim Experimentieren erwartungsgemäß verhält. Ändern Sie die Dicke des Basisbauteils, und vergewissern Sie sich, dass die Geometrie der Familie entsprechend angepasst wird.
- Überprüfen Sie, ob für das Vorschaubild der Familie die Vorschauansicht verwendet wird.
- Überprüfen Sie alle Ansichten, um sicherzustellen, dass die Familie bei jedem Detaillierungsgrad und mit unterschiedlichen Modellgrafikstilen erwartungsgemäß angezeigt wird.
- Testen Sie Abhängigkeiten:
- Testen Sie die Formgriffe am Rand der Geometrie, um sicherzustellen, dass die gesamte Geometrie durch Abhängigkeiten entweder an Referenzebenen oder an Referenzlinien ausgerichtet ist.
- Testen Sie den Bemaßungsparameter, um sicherzustellen, dass die Referenzebene oder -linie nicht durch die Geometrie selbst, sondern über den Parameter angepasst wird.
In der Projektumgebung
- Verwenden Sie ein Testprojekt, laden Sie die Familie in eine Projektumgebung, und überprüfen Sie alle Ansichten im Hinblick auf Probleme. (Wenn die Familie einen Typenkatalog enthält, verwenden Sie diesen zum Laden der Familie.)
- Überprüfen Sie die Darstellung der Familie in allen Ansichten (Draufsicht, Deckenplan, Ansicht, Schnitt, 3D) bei jedem Detaillierungsgrad.
- Überprüfen Sie die Darstellung der Familie bei unterschiedlichem Modellgrafikstil: Drahtmodell, Verdeckte Linie, Schattiert, Einheitliche Farben und Realistisch.
- Erstellen Sie neue Typen, und ändern Sie alle Parameter. Suchen Sie dabei in sämtlichen Ansichten nach möglichen Problemen.
- Ändern Sie alle Materialzuweisungen, um zu prüfen, ob alle Materialien richtig mit der Geometrie verknüpft wurden.
Tipp: Damit Sie die Familiengeometrie leichter analysieren können, ändern Sie alle Typenparameter für Materialien in Glas. Werden Teile der Familiengeometrie nicht mit einem Glasmaterial angezeigt, wurde der entsprechende Materialparameter falsch zugewiesen.
- Ändern Sie die Materialien für Kategorien und Unterkategorien, um sicherzustellen, dass in der Familie keine Materialtypenparameter verwendet werden.
- Für basisbauteilabhängige Familien:
- Platzieren Sie basisbauteilabhängige Familien innerhalb der angegebenen Dicke der Basisbauteile, und vergewissern Sie sich, dass die Familien in allen Basisbauteilen (einschließlich projektspezifischer Wände und Körperelemente) entsprechend ihrem Verwendungszweck funktionieren.
- Ändern Sie die Dicke der Basisbauteile um 25 % bis 400 %, und suchen Sie nach nicht verbundener Geometrie und/oder nicht mit der Geometrie verbundenen Draufsichtsdarstellungen.
- Überprüfen Sie die Darstellung der Familie in allen Ansichten erneut, um sicherzustellen, dass die Geometrie erwartungsgemäß angezeigt wird.
- Fügen Sie Bemaßungen für alle Referenzen ein, und fangen Sie diese an Wänden.
- Erstellen Sie eine Renderdarstellung als Test.
- Testen Sie die folgenden Befehle mit in der Familie erstellter Geometrie:
- Kopieren/Einfügen
- Drehen
- Spiegeln
- Testen Sie die Familie in einem realen Projekt, überprüfen Sie ihr Verhalten, und stellen Sie sicher, dass das Projekt zur Entwurfsabsicht der Familie passt.
- Erstellen Sie eine Bauteilliste, um zu prüfen, ob die Familie erwartungsgemäß in Bauteillisten angezeigt wird.
Familienspezifische Tests
| Familientyp
Beispiele
Test
| Frei platziert
Möbel, Umgebung
Testen Sie diese Familien in einem relevanten Projektkontext.
Platzieren Sie beispielsweise Möbel oder Schreinerarbeiten auf einer Geschossdecke mit Textur, um zu überprüfen, ob die Elemente die Geschossdecke verdecken.
| Basisbauteilabhängig
Fenster, Tür
Vergewissern Sie sich, dass die Familie erwartungsgemäß mit dem Basisbauteil interagiert und sich bei unterschiedlicher Dicke des Basisbauteils entsprechend anpasst.
| Flächenbasiert
Leuchte
Vergewissern Sie sich, dass die Familie wie vorgesehen an Flächen angebracht werden kann. Sie darf nicht in das Objekt, an dem sie angebracht, wird, eingebettet werden oder von dessen Fläche weg zeigen.
| Detailbauteil
Detailbauteil
Vergewissern Sie sich, dass die Familie erwartungsgemäß an anderer Geometrie gefangen wird und dass sie die Geometrie, auf der sie platziert wird, verdeckt.
