Verwenden Sie die Blöcke in dieser Gruppe, um analytische Elemente zu bearbeiten.
Die Blöcke in der Gruppe Modellmanagement können verwendet werden, um die Translationen von analytischen Elementen durch Vektoren, die Sie nach Wunsch ableiten können, zu definieren. Die Translationsblöcke wiederum leiten die Translationsvektoren durch vordefinierte Verfahren ab.
LinePoints.SetStartPoint Verschiebt einen Startpunkt eines linearen analytischen Elements an Koordinaten, die als neuer Punkt definiert wurden. |
| Bibliothek | Dynamo4AM → ModelManagement → LinePoints | |
| Eingabe | obj | Ein zu änderndes lineares analytisches Element |
| newEndPoint | Neuer Endpunkt eines analytischen Elements | |
| Ausgabe | Element | Das geänderte Element |
| Anmerkungen | Ein analytisches Element sowie ein physikalisches Element können angegeben sein. | |
LinePoints.SetEndPoint Verschiebt einen Endpunkt eines linearen analytischen Elements an Koordinaten, die als neuer Punkt definiert wurden. |
| newStartPoint | Neuer Startpunkt eines analytischen Elements | |
LinePoints.SetPoints Verschiebt Start- und Endpunkt eines linearen analytischen Elements an Koordinaten, die als neue Punkte definiert wurden. |
| newPoints | Neue Start- und Endpunkte eines analytischen Elements | |
FloorBoundary.SetFloorBoundaryByPerimeterCurves Ändert die Begrenzung der Geschossdecke in Kurven, die als Eingabe definiert sind. |
| Bibliothek | Dynamo4AM → ModelManagement → FloorBoundary | |
| Eingabe | Element | Zu ändernde Geschossdecke |
| newPoints | Liste der Kurven, die der neuen Begrenzung einer analytischen Geschossdecke folgen | |
| Ausgabe | Element | Die geänderte Geschossdecke |
| Anmerkungen |
Ein analytisches Element sowie ein physikalisches Element können angegeben sein. Die Anzahl der Kurven in der neuen Begrenzung muss der in der bisherigen Begrenzung entsprechen. Festgelegte Kurventypen (linear oder nichtlinear) müssen den Satz der alten Begrenzung aufweisen. |
FloorBoundary.SetFloorBoundaryByPerimeterPoints Ändert die Begrenzung der Geschossdecke in Kurven, die durch Eingabescheitelpunkte definiert sind. |
| newPoints | Liste der neuen Geschossdecken-Scheitelpunkte | |
| Anmerkungen |
Ein Translationsblock ist ein benutzerdefinierter Zero-Touch-Block, der alle Anpassungen zwischen Master- und Slave-Auswahlen durchführt. Diese Auswahlen können aus beliebigen Modellelementen bestehen. Der Block extrahiert unterstützte analytische Elemente daraus und löst dann unterstützte Beziehungen auf.
