Verwenden Sie das Dialogfeld Linienstärken zum Definieren von Linienstärken für Modelllinien, perspektivische Linien und Beschriftungslinien.
Gruppe Einstellungen
Dropdown-Liste Weitere Einstellungen
Modelllinienstärken sind an den Maßstab gebunden. Die Breite einer bestimmten Linienstärke kann sich deshalb bei einer Änderung des Maßstabs ebenfalls ändern. Die Linien werden dabei normalerweise mit größeren Maßstäben breiter. In der Tabelle der Modelllinienstärken sind Maßstäbe den Linienstärken zugeordnet. Die für eine bestimmte Linienstärke verwendete Breite wird auf den dazugehörigen Maßstab und größere Maßstäbe angewendet, bis der nächste Bereich erreicht ist.
So könnte beispielsweise der Linienstärke 5 beim Maßstab 1:100 die Breite 0,5 mm und beim Maßstab 1:50 die Breite 0,7 mm zugewiesen werden. Alle Linien mit Linienstärke 5 werden dann für alle Maßstäbe von 1:100 bis 1:51 mit der Breite 0,5 mm gedruckt. Wenn der Maßstab der Ansicht 1:50 erreicht ist, werden die Linien mit Linienstärke 5 mit der Breite 0,7 mm gedruckt. Der Tabelle können weitere Maßstäbe hinzugefügt werden, um die Linienstärke noch genauer zu steuern.
