Beim Erstellen von Familienparametern für Energie geben Sie den Parametertyp im Dialogfeld Parametereigenschaften an.
Gruppe Eigenschaften
(Familientypen). Klicken Sie im Dialogfeld Familientypen unter Parameter auf die Option Hinzufügen. Wählen Sie für Disziplin die Option Energie. Wählen Sie für Parametertyp eine der folgenden Optionen. | Name | Beschreibung |
| Energie | Wird zur Angabe des Energieverbrauchs verwendet. |
| Wärmeübergangskoeffizient | Geschwindigkeit der Wärmeübertragung zwischen zwei Objekten oder Materialien pro Flächeneinheit und Einheit der Temperaturdifferenz. |
| Wärmewiderstand | Der Widerstand, den ein Objekt oder Material der Übertragung von Wärme entgegensetzt, pro Längeneinheit und Einheit der Temperaturdifferenz. |
| Wärmekapazität | Verhältnis der einem Objekt oder Material hinzugefügten Wärme und der resultierenden Temperaturdifferenz. |
| Wärmeleitfähigkeit | Rate der Wärmeleitung durch ein Objekt oder Material pro Längeneinheit und Einheit der Temperaturdifferenz. |
| Spezifische Wärme | Wärmemenge, die benötigt wird, um die Temperatur eines Objekts oder Materials um eine Temperatureinheit pro Masseeinheit und Einheit der Temperaturdifferenz zu erhöhen. |
| Spezifische Verdunstungswärme | Wärmemenge, die für den Übergang eines Materials aus dem flüssigen in den gasförmigen Zustand erforderlich ist. |
| Permeabilität | Rate der Übertragung von Feuchtigkeit zwischen zwei Objekten oder Materialien pro Einheit der Fläche und des Drucks. |
