Wenn Sie ein Modell aus einer früheren Version von Revit öffnen, muss das Modell möglicherweise auf die aktuelle Version aktualisiert werden.
Wählen Sie im Revit
-Dialogfeld Öffnen eine Datei aus, um die Revit-Version anzuzeigen, mit der die Datei zuletzt gespeichert werde.
Wichtig: Revit-Modelle sind nicht rückwärtskompatibel. Wenn ein Modell aktualisiert und gespeichert wurde, können Sie es nicht mehr in der älteren Version der Software öffnen.
Zu den Dateien, die eventuell aktualisiert werden müssen, gehören unter anderem:
- Modelle (RVT-Dateien)
- Familien (RFA-Dateien)
- Vorlagen (RTE-Dateien)
Öffnen von Modellen in der Software
Wenn Sie Revit starten und anschließend ein Modell öffnen oder eine Familie laden, das/die aktualisiert werden muss, wird dieser Vorgang automatisch gestartet. Ein Dialogfeld zeigt eine Meldung an, in der die aktuelle Softwareversion des Modells und die Version angegeben werden, auf die es aktualisiert wird. Je nach Größe des Modells kann die Aktualisierung einige Zeit in Anspruch nehmen.
Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, speichern Sie das Modell, damit der Vorgang nicht wiederholt werden muss. Wenn Sie das Modell das nächste Mal öffnen, läuft dies schneller ab.
Tipp: Wenn Sie versehentlich eine Datei aktualisieren und speichern, können Sie das Model anhand einer zuvor erstellten Sicherungskopie wiederherstellen. Öffnen Sie die neueste Sicherungsdatei mit der entsprechenden Version von Revit (wie in der Meldung angegeben). Einige vor Kurzem vorgenommene Änderungen am Modell gehen möglicherweise verloren, aber der überwiegende Teil des ursprünglichen Projekts bleibt erhalten.
Wenn das Modell nicht auf die aktuelle Version der Software aktualisiert werden soll, klicken Sie auf Upgrade abbrechen.
Dies hat folgende Auswirkungen:
- Das Modell wird nicht aktualisiert und nicht in der aktuellen Version der Software geöffnet.
- Wenn Sie die Aktualisierung einer Familie während des Ladens abbrechen, wird diese nicht aktualisiert und nicht in das Projekt geladen.
- Um das Modell ohne Aktualisierung zu öffnen, starten Sie zunächst die benötigte Version von Revit (wie in der Meldung angegeben), navigieren dann zum Modell und öffnen dieses.
Öffnen von Modellen durch Doppelklicken
Um in ein und demselben Vorgang Revit zu starten und das Modell zu öffnen, können Sie durch Ihr Dateisystem navigieren und auf die benötigte Datei doppelklicken. Per Vorgabe wird die zuletzt installierte Version der Software gestartet. Wenn das Modell aus einer früheren Version der Software stammt, muss es aktualisiert werden.
In diesem Fall wird ein Dialogfeld angezeigt. Wählen Sie eine Option:
- Modell aktualisieren. Das Modell wird auf die zuletzt installierte Version der Software aktualisiert und anschließend in der Software geöffnet. Speichern Sie das aktualisierte Modell, damit Sie die Aktualisierung nicht wiederholen müssen. Nachdem Sie das aktualisierte Modell gespeichert haben, können Sie es nicht mehr in der früheren Version verwenden.
- Aktualisierung abbrechen. Das Modell wird nicht aktualisiert oder geöffnet, und die zuletzt installierte Version der Software wird nicht gestartet. Um das Modell ohne Aktualisierung zu öffnen, starten Sie zunächst die benötigte Version von Revit (wie in der Meldung angegeben), navigieren dann zum Modell und öffnen dieses.
Überlegungen für Modelle mit Arbeitsteilung
Beim Aktualisieren eines Projekts mit Arbeitsteilung auf die aktuelle Version von
Revit aktualisieren Sie das zentrale Modell. Es gibt jedoch eine Reihe von Überlegungen bei der Aktualisierung eines bestehenden Projekts mit Arbeitsteilung. Sehen Sie in den folgenden Themen nach, um die Auswirkungen der Aktualisierung von Modellen mit Arbeitsteilung besser zu verstehen.
