Deinstallieren von Revit
Revit wird mithilfe des Autodesk-Deinstallationswerkzeugs deinstalliert.
Weitere Informationen finden Sie unter So deinstallieren Sie ein Autodesk-Produkt.
Dabei werden die folgenden Dateien unter UserDataCache gelöscht, es sei denn, zuvor wurden Änderungen daran vorgenommen:
Anmerkung: Dateien im Ordner mit dem Benutzerprofil bleiben bei der Deinstallation erhalten.
Alternative Deinstallationsanweisungen
Beim Standardverfahren zur Deinstallation können in manchen Fällen Dateien und Einstellungen auf dem Computer verbleiben und die erneute Installation der Software stören. Wenn Revit einschließlich aller verbleibenden Dateien und Einstellungen vollständig von einem Computer entfernt werden muss, gehen Sie wie folgt vor.
Verwenden Sie in der folgenden Anleitung anstelle von "%username%" den aktuellen Windows-Anmeldenamen und gegebenenfalls anstelle von "ENU" bzw. "English" den jeweiligen Sprachencode. Darüber hinaus gelten die angegebenen Pfade für Autodesk Revit 2019. Wenn Sie eine andere Version von Revit verwenden, ersetzen Sie die Angaben wie folgt:
Anmerkung: Einige der unten aufgelisteten Ordner sind eventuell für Ihre Installation von Revit nicht relevant.
So deinstallieren Sie Revit mithilfe der alternativen Methode
  1. Erstellen Sie Sicherungskopien aller benutzerdefinierten Revit-Familien- und Vorlagendateien.
  2. Melden Sie sich als lokaler Systemadministrator an, und deaktivieren Sie die Antivirensoftware.
  3. Entfernen Sie mithilfe des Werkzeugs Deinstallieren Autodesk Revit 2019 und seine Unterkomponenten.
  4. Suchen Sie in Microsoft® Windows Explorer die folgenden Dateien und Ordner von Revit 2019 (einschließlich eventueller Unterordner), und löschen Sie sie:
    Unter C:\Programme\Autodesk\
    • Batch Print for Revit 2019
    • Collaboration for Revit 2019
    • eTransmit for Revit 2019
    • FormIt Converter for Revit 2019
    • Personal Accelerator for Revit
    • Revit 2019
    • Revit Content 2019
    • Revit Model Revit 2019
    • Worksharing Monitor for Revit 2019
    Unter C:\ProgramData\Autodesk\
    • AdLM\RVT2019ENUAdlm.log
    • CADManagerCtrlUtility\RVT_2019.xml
    • CLM\LGS\829I1_2019.0.0.P
    • ContentPacks
    • Revit\Addins\2019
    • Revit Server 2019
    • Revit Steel Connections 2019
    • RevitServerTool
    • RVT 2019
    • RVT\2019
    • Structural\Common Data\2019
    Unter C:\Users\%username%\AppData\
    Die folgenden Ordner (einschließlich ihrer Unterordner und Dateien) sind spezifisch für jedes einzelne Benutzerkonto. Sie werden erstellt, wenn der Benutzer die Software startet. Diese Dateien werden bei der Deinstallation nicht entfernt. Sie können bei Bedarf manuell entfernt werden. Wenn Sie die Dateien beibehalten, werden die meisten Benutzereinstellungen bei einer Neuinstallation und beim Starten der Software verwendet.
    • Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2019
    • Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2019
    • Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2019
    • Roaming\Autodesk\RVT\2019
  5. Wenn Sie keine andere Autodesk-Software verwenden, suchen Sie mithilfe von Microsoft® Windows Explorer die folgenden Autodesk-Dateien und -Ordner (einschließlich eventueller Unterordner), und löschen Sie sie:
    Achtung: Wenn Sie diese Dateien und Ordner löschen, kann die Funktionsfähigkeit anderer Autodesk-Anwendungen auf dem Computer beeinträchtigt werden. Löschen Sie sie daher nur, wenn Sie sie mit Sicherheit nicht mehr benötigen.
    Unter C:\Programme\
    • Autodesk\Workflows Application 2019
    • Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared
    Unter C:\Programme (x86)\
    • Adlm
    • ADUT
    • appIndex.xml
    • appIndex.xsd
    • Autodesk Application Manager Service.ini
    • CLM
    • ContentPacks
    • Geospatial Coordinate Systems 14.04
    • INSTALLER
    • MC3
    • Revit
    • SDS
    • Structural
    • Synergy
    • Arbeitsabläufe
    Unter C:\Benutzer\%username%\AppData\
    • Local\Autodesk\Adlm
    • Local\Autodesk\FormItConversion
    • Local\Autodesk\Web Services\Revit
    • Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems
    • Roaming\Autodesk\ADUT
    • Roaming\Autodesk\INSTALLER
    • Roaming\Autodesk\MC3
  6. Öffnen Sie die Systemregistrierung, suchen Sie nach den folgenden Registrierungsschlüsseln, und löschen Sie sie.
    Achtung: Probleme, die durch unsachgemäße Bearbeitung der Windows-Registrierung entstehen, können zur Folge haben, dass das Betriebssystem des Computers unbrauchbar wird. Microsoft stellt in der Microsoft Knowledge Base unter https://support.microsoft.com/de-de wichtige Informationen zur Registrierung bereit. Verwenden Sie den Microsoft® Registrierungs-Editor auf eigenes Risiko und nur, nachdem Sie die Registrierung sowie die Dateien system.dat und user.dat gesichert haben, wie für Ihr Betriebssystem in der Microsoft Knowledge Base beschrieben. Weitere Informationen zur Registrierung finden Sie auch in den Hilfethemen zum Microsoft-Registrierungs-Editor.
    So öffnen Sie die Systemregistrierung
    • Windows 10: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Start und wählen Sie Ausführen. Geben Sie im Feld Öffnen regedit ein und klicken Sie dann auf OK.
    • Windows 8: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Startbildschirm Alle Anwendungen Ausführen Regedit.
    • Windows 7: Klicken Sie auf Windows-Startmenü Ausführen Regedit.
    Für Revit 2019 spezifische Registrierungsschlüssel
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2019
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2019
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2019 sowie alle Schlüssel unter dieser Verzweigung
    Registrierungsschlüssel, die Auswirkungen auf andere Autodesk-Software haben können
      Anmerkung: Löschen Sie die folgenden Schlüssel nur, wenn keine andere Autodesk-Software installiert ist.
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autodesk Sync
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\SendMiniDump\Settings
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Structural\Common
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\WebServices
  7. Starten Sie den Computer neu.
  8. Wenn Sie Revit neu installieren möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie das Installationsprogramm starten:
    • Suchen Sie mithilfe von Microsoft® Windows Explorer den Inhalt der folgenden Ordner und löschen Sie ihn:
      Anmerkung: Löschen Sie diese Ordner nicht. Löschen Sie nur deren Inhalt.
      • %TEMP%
      • C:\Windows\Temp
    • Melden Sie sich als lokaler Systemadministrator an, deaktivieren Sie die Antivirenprogramme, und beenden Sie deren laufende Prozesse.
    Jetzt können Sie die Revit-Software sicher neu installieren.
  9. Starten Sie Ihre Antivirensoftware erneut.
