Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise des asynchronen Updates beim Berechnen der Elementgeometrie und der Form der Stahlfertigung.
Bei der Erstellung, Änderung und Bearbeitung des Stahlfertigungselements wird der asynchrone Update-Mechanismus verwendet. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn Sie einen Befehl ausführen, eine Aufgabe generiert, zu einer Warteschlange hinzugefügt und später ausgeführt wird. Solange eine Aufgabe ausgeführt wird, ist die Darstellung des Elements nur vorläufig, bis die Aufgabe abgeschlossen ist.
Die Liste der Aufgaben in der Warteschlange wird nicht angezeigt.
Beim asynchronen Update von Stahlelementen wird kein Hintergrundprozess-Framework verwendet.
| Synchron | Stahlelemente | Erstellen |
| Skizze für Bleche bearbeiten | ||
| Über die Zwischenablage kopieren und einfügen | ||
| Versatz für Fertigungsträger | ||
| Stahlelemente, Verbindungen und parametrische Ausklinkungen | Im Editor für benutzerdefinierte Verbindungen bearbeiten | |
| Fertigungsträger und Verbindungen fixieren und die Fixierung lösen | ||
| Standardverbindungen, benutzerdefinierte Verbindungen und parametrische Ausklinkungen | MPP-Parameter bearbeiten | |
| Benutzerdefinierte Verbindungen | Bearbeiten und Editor über Abbrechen schließen | |
| Asynchron | Stahlelemente | MPP-Parameter bearbeiten |
| Typ für Fertigungsträger ändern | ||
| Fertigungsträger erweitern und umkehren | ||
| Schrittweise verschieben und drehen | ||
| Stahlelemente, Verbindungen und parametrische Ausklinkungen | Spiegeln, Kopieren und Löschen | |
| Verbindungen und parametrische Ausklinkungen | Erstellen | |
| Bearbeiten | ||
| Benutzerdefinierte Verbindungen | Erstellen | |
| Bearbeiten und Editor über Fertig schließen | ||
| Elemente hinzufügen oder entfernen | ||
| Verbindungen und parametrische Ausklinkungen | Typ ändern | |
| Eingabetyp ändern | ||
| Löschen | ||
| Elementreihenfolge ändern | ||
| Brechen | ||
| Mögliche Aktionen | Revit-Elemente erstellen und ändern, außer Stahlfertigungselemente. |
| Parameter des Stahlfertigungselements bearbeiten. | |
| Verbindungstyp ändern. | |
| Stahlfertigungselemente verschieben. | |
| Verknüpfungen einfügen. | |
| Ein anderes Projekt öffnen. | |
| Durch Warnmeldungen angezeigte blockierte Aktionen | Ein beliebiges Stahlfertigungselement erstellen. |
| Skizze des Plattenelements bearbeiten. | |
| Benutzerdefinierte Verbindungen bearbeiten. | |
| Stahlelemente kopieren, spiegeln oder drehen. | |
| Das Dokument speichern oder schließen. | |
| Das Projekt exportieren. | |
| Mit zentralem Modell in einer Umgebung mit Arbeitsteilung synchronisieren. | |
