Anpassen von Systemtypen
Sie können die Typenparameter für Systemtypen anpassen. Dazu gehören grafische Überschreibungen, Materialien, Berechnungen, Abkürzungen und Richtungshinweissymbole. Sie können die Parameter für die standardmäßigen Systemtypen (Zuluft, Abluft) sowie alle neuen, von Ihnen erstellten Systemtypen anpassen.
Video: Erstellen eines benutzerdefinierten Systemtyps
Bearbeiten grafischer Überschreibungen
    Mithilfe grafischer Überschreibungen können Sie die Farbe, die Linienstärke und das Linienmuster für Objekte festlegen, die Systemen des jeweiligen Typs zugewiesen werden. Grafische Überschreibungen gelten für das ganze Projekt. Sie sind, anders als Filter, nicht ansichtsspezifisch.
  1. Erweitern Sie im Projektbrowser FamilienLuftkanalsysteme.
    Tipp: Um einen benutzerdefinierten Systemtyp für Rohre zu erstellen, erweitern Sie Familien Rohrsysteme Rohrsystem.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Systemtyp, und wählen Sie Typeneigenschaften.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Typeneigenschaften unter Grafiken für Grafische Überschreibungen auf Bearbeiten.
  4. Geben Sie im Dialogfeld Liniengrafiken unter Linien die Stärke, die Farbe und das Muster für Linien an. Klicken Sie auf OK.
  5. Bei grafischen Überschreibungen für ein System gelten Prioritäten für Phasen und Filter. Die Einstellungen für Linienstärke, -farbe und -muster nach Systemtyp haben Vorrang vor den Einstellungen nach Kategorie. Ansichtsfilter haben jedoch immer Vorrang vor den Einstellungen in den grafischen Überschreibungen für das System.
    Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Prioritäten für grafische Überschreibungen.
      Objektstil Überschreibung Sichtbarkeit/Grafiken für Kategorie System Phase Ansichtsfilter Exemplar
    Exemplar
    Ansichtsfilter
    Phase
    System
    Objektstil
Bearbeiten anderer Parameter von Systemen
    Sie können die Materialien, Berechnungen, Abkürzungen und Richtungshinweissymbole für Systeme bearbeiten.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Systemtyp, und wählen Sie Typeneigenschaften.
  2. Führen Sie im Dialogfeld Typeneigenschaften einen oder mehrere der folgenden Schritte aus:
    • Klicken Sie in der Zeile Material auf Durchsuchen. Wählen Sie im Material-Browser ein Material aus, und klicken Sie auf OK. Weitere Informationen finden Sie unter Materialien.
    • Wählen Sie für Berechnungen eine der Optionen Alle, Nur Volumenstrom oder Keine.
    • Geben Sie unter Abkürzung den Text ein, der als Systemabkürzung verwendet werden soll. Die Systemabkürzung ist das im Namen des Systems verwendete Präfix.
    • Klicken Sie für Richtungshinweissymbol auf . Wählen Sie im Dialogfeld Symbol auswählen ein Symbol, und klicken Sie auf OK.
Aktivieren des Leistungsmodus für Luftkanal- und Rohrsysteme
    Im Leistungsmodus können Sie die Leistung von Revit bei der Bearbeitung umfangreicher MEP-Systeme verbessern.
  1. Wählen Sie das System, das Sie ändern möchten, mithilfe der Tabulatortaste aus. Sie können stattdessen auch einen dem System zugewiesenen Luftkanal bzw. ein Rohr auswählen und in der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte Luftkanalsystem bzw. Rohrsystem klicken.
    Anmerkung: Ändern Sie die Systemtypen wie benötigt mithilfe des Projektbrowsers. Navigieren Sie zu Familien > Luftkanal Systeme > Luftkanalsystem bzw. Familien > Rohrsysteme > Rohrsystem, und erweitern Sie den Knoten für das System. Wählen Sie den gewünschten Systemtyp aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Typeneigenschaften.
  2. Um die Eigenschaften des Systemtyps zu bearbeiten, klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf Typ bearbeiten.
  3. Wählen Sie für den Parameter Berechnungen die Option Leistung, und klicken Sie auf OK.
    Die Systemübernahme wird für alle Systeme im Projekt, die diesen Systemtyp nutzen, deaktiviert. Alle anderen Systeme bleiben unverändert.
  4. Um die Systemübernahme wieder zu aktivieren, legen Sie eine andere Einstellung für den Parameter Berechnungen fest.
  5. Anmerkung: Für Systeme, bei denen für den Parameter Berechnungen die Option Leistung festgelegt wurde, stehen die Werkzeuge unter Dimension von Luftkanal/Rohr nicht zur Verfügung.
    Die folgende Tabelle zeigt die bei den verschiedenen Systemklassifizierungen verfügbaren Optionen für Berechnungen.
      Einstellung für Berechnungen
    Systemklassifizierung Alle Nur Volumenstrom Nur Volumen Keine Leistung
    Zuluft
    Abluft 1
    Abluft 2
    Kaltwasser
    Warmwasser
    Vorlauf
    Rücklauf
    Abwasser
    Belüftung
    Andere
    Brandschutz - Nass
    Brandschutz - Trocken
    Brandschutz - Vorgesteuert
    Brandschutz - Andere
