Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Neigung für Rohrleitungen festzulegen:
- Verwenden Sie die Befehle auf der Multifunktionsleiste, während Sie die Rohrleitung zeichnen.
- Sie können mithilfe zu einem vorhandenen Rohr gehörigen Steuerelemente für die Neigung kleine Neigungswerte anwenden oder die Neigung für bestimmte Rohrsegmente anpassen.
- Mithilfe des Neigungseditors können Sie Neigungen für ein ganzes System oder Teile eines Systems festlegen.
- Um große Neigungswerte festzulegen, zeichnen Sie die Rohrleitungen mit dem gewünschten Winkel in einer Schnittansicht oder einer Ansicht.
Anmerkung: Verwenden Sie den Neigungseditor, um eine Neigung auf ein ganzes System oder bestimmte Teile des Systems anzuwenden. Beim Zuweisen großer Neigungswerte ist es oft einfacher, die Rohrsysteme mit dem gewünschten Winkel in einer Schnittansicht oder einer Ansicht zu zeichnen. Weitere Informationen finden Sie unter
Verwendung des Neigungseditors und
Steuerelemente für Rohre.
Anwenden von Neigung beim Zeichnen eines Rohrs
Mithilfe der Neigungsoptionen in der Multifunktionsleiste können Sie beim Zeichnen horizontaler Rohre in einer Ansicht die Neigung festlegen. Diese Methode wird in der Regel für kleine Neigungswerte verwendet.
- Erweitern Sie im Projektbrowser Ansichten (alle)
Grundrisse, und doppelklicken Sie auf eine Ansicht für das Rohrsystem.
- Klicken Sie auf Registerkarte Gebäudetechnik
Gruppe Sanitär und Rohrleitungen
Rohr.
- Wählen Sie in der Typenwahl den Rohrtyp.
- Geben Sie in der Eigenschaftenpalette unter HLS den Systemtyp an (optional).
- Wählen Sie unter Registerkarte Rohr platzieren
Gruppe Platzierungswerkzeuge die gewünschten Platzierungsoptionen.
- Vergewissern Sie sich, dass in der Multifunktionsleiste
(Bei Platzierung beschriften) ausgewählt ist, um Rohre automatisch zu beschriften. Legen Sie dann in der Optionsleiste die folgenden Beschriftungsoptionen fest:
| Funktion...
Aktion...
| Ausrichtung der Beschriftung ändern
Wählen Sie Horizontal oder Vertikal.
| Zusätzliche Beschriftungen laden
Klicken Sie auf Beschriftungen.
| Führungslinie zwischen der Beschriftung und dem Rohr einfügen
Aktivieren Sie Führungslinie.
| Ändern der Standardlänge der Führung
Geben Sie einen Wert in das Textfeld rechts neben dem Kontrollkästchen Führung ein.
- Klicken Sie auf Registerkarte auf Rohr platzieren
Gruppe Rohrsysteme mit Neigung
(Neigung ansteigend) oder
oder (Neigung fallend), und wählen Sie in der Dropdown-Liste einen Neigungswert.
- Wenn Sie beim Zeichnen geneigter Rohre Neigungsinformationen anzeigen möchten, klicken Sie auf
(QuickInfo für Neigung anzeigen).
- Klicken Sie im Zeichenbereich, um einen Startpunkt für das Rohr festzulegen.
Der Startpunkt ist zugleich das Referenzende für die Neigung, die angewendet wird. Wenn Sie eine positive Neigung angeben, liegt das Referenzende tiefer als der Endpunkt. Wenn Sie eine negative Neigung angeben, liegt der Endpunkt tiefer als das Referenzende (der Startpunkt).
- Wenn die gewünschte Länge erreicht ist, klicken Sie erneut, um den Endpunkt anzugeben.
Das geneigte Rohr wird im Zeichenbereich hinzugefügt.
Verwenden der Steuerelemente für Rohre zum Hinzufügen einer Neigung zu Rohren ohne Neigung
Mithilfe der Steuerelemente für die Höhe, die angezeigt werden, wenn ein Rohrsegment in der Ansicht ausgewählt wird, können Sie kleine Neigungswerte für Rohre anwenden, die keine Neigung aufweisen.
- Wählen Sie ein Rohrsegment in der Ansicht.
- Klicken Sie auf das Steuerelement für die Höhe an einem der Rohrenden, geben Sie einen Wert für den Versatz an, der höher oder niedriger als der ursprüngliche Wert ist, und drücken Sie die Eingabetaste.
Am Mittelpunkt des Rohrsegments werden Steuerelemente für Neigungswert und -referenz angezeigt. Das Steuerelement für die Neigungsreferenz zeigt auf das Referenzende für die Neigung, d. h. auf den beim Zeichnen des Rohrs verwendeten Startpunkt. Die Höhe des Referenzendes bleibt unverändert, wenn der Wert für die Neigung geändert wird.
Anpassen eines geneigten Rohrs mithilfe der Steuerelemente für Rohre
Wechseln des Referenzendes
Mithilfe der Steuerelemente, die beim Auswählen eines Rohrsegments in der Ansicht eingeblendet werden, können Sie die Neigung eines geneigten Rohrs ändern.
- Klicken Sie auf das Steuerelement für den Neigungswert am Mittelpunkt des Rohrs, geben Sie einen Wert für die neue Neigung ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
Das Steuerelement für die Neigung zeigt auf das Referenzende für die Neigung, d. h. auf den beim Zeichnen des Rohrs verwendeten Startpunkt.
- Durch Klicken auf das Steuerelement für die Neigungsreferenz wechseln Sie das Referenzende.
Verbindung mit einem vorhandenen Rohr mit einer anderen Höhe
Um eine Verbindung zu einem vorhandenen Rohr auf einer anderen Höhe herzustellen, haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie können den aktuellen Neigungswert verwenden oder diesen ignorieren und eine direkte Verbindung herstellen.
- Klicken Sie auf den Befehl Rohr, oder wählen Sie ein Rohrsegment in der Ansicht.
- Um eine Verbindung direkt und ohne Berücksichtigung des Neigungswerts herzustellen, klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Ändern | Platzieren Rohr
Gruppe Versetzte Verbindungen
Neigung ändern.
- Um den aktuellen Neigungswert zu verwenden, klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Ändern | Platzieren Rohr
Vertikales hinzufügen.
- Zeichnen Sie das Rohr weiter, und verbinden Sie es mit einem bereits vorhandenen Rohr.
Das Rohr wird ohne Berücksichtigung des aktuellen Neigungswerts direkt verbunden.
