Bei einer Treppe auf Basis von Bauteilen können Sie Auftritts-/Steigungsnummern für einen Lauf in Draufsichten, Ansichten oder Schnittansichten anzeigen.
Wie alle Beschriftungen werden diese Nummern nur in der Ansicht angezeigt, in der sie platziert wurden.
Anmerkung: In skizzenbasierten Treppen können keine Auftritts-/Steigungsbeschriftungen hinzugefügt werden.
So fügen Sie Auftritts- oder Steigungsnummern hinzu
- Klicken Sie auf Registerkarte Beschriften
Gruppe Beschriftung
(Treppennummerierung).
- Ändern Sie in der Eigenschaftenpalette die Exemplareigenschaften.
Diese Eigenschaftswerte werden gespeichert und als Vorgaben für weitere Auftritts-/Steigungsnummern verwendet, die dem Modell hinzugefügt werden. Dadurch müssen diese Einstellungen nur einmal eingerichtet werden.
Mit diesen Optionen können Sie entweder die Auftritte oder die Steigungen beschriften, die Ausrichtung der Beschriftung wählen und die Textgröße für die Nummer ändern.
- Positionieren Sie den Mauszeiger in einer Draufsicht so, dass die Referenz (Position auf dem Treppenlauf) hervorgehoben wird, auf der Sie die Nummern platzieren möchten:
- Links
- Linkes Viertel
- Mitte
- Rechtes Viertel
- Rechts
- Klicken Sie zum Platzieren der Auftritts-/Steigungsnummern. (Die Steigungen werden vorgabemäßig nummeriert.)
Anmerkung: In einem Schnitt oder einer Ansicht können die Auftritts-/Steigungsnummern nur die Lauflinie der Treppe als Referenz für die Platzierung verwenden.
- Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um allen Läufen der Treppe bei Bedarf Auftritts-/Steigungsnummern hinzuzufügen.
Die Auftritte/Steigungen werden fortlaufend für alle Läufe der Treppe nummeriert.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Auswählen auf
(Ändern), um den Befehl zu beenden.
So ändern Sie die Auftritts-/Steigungsbeschriftung nach der Platzierung
- Wählen Sie die Auftritts-/Steigungsbeschriftung aus (verwenden Sie die Tabulatortaste zum Hervorheben, falls erforderlich).
- Ändern Sie bei Bedarf in der Optionsleiste den Wert für die Startnummer.
Die Reihenfolge der Auftritts-/Steigungsnummern wird automatisch entsprechend dem neuen Wert angepasst, und alle Auftritts-/Steigungsbeschriftungen in der Treppe werden aktualisiert.
Wenn Sie die Eigenschaften bearbeiten, nachdem Sie die Beschriftung platziert haben, können Sie auch die zum Platzieren der Beschriftung verwendete Referenz ändern.
- Um die ausgewählte Auftritts-/Steigungsbeschriftung zu löschen, drücken Sie die Entf-Taste.
Läufe mit einer Steigung am Anfang und am Ende
- Steigungen sind nummeriert:
- Auftritte sind nummeriert:
Anmerkung: Wenn Sie die Auftritte in einem Lauf nummerieren, der mit einer Steigung endet, entspricht die Nummer des letzten Auftritts dem Podest (Nummer 8 in der vorherigen Abbildung).
Läufe mit einem Auftritt am Anfang und am Ende
