Mit den Werkzeugen für HLS-Bauteile und Layouterstellung können Sie Rohre in einem System platzieren.
Dieses Video zeigt Folgendes:
Der Prozess zum Erstellen eines Rohrsystems in Revit MEP umfasst drei Hauptschritte: Hinzufügen von Ausstattung, Erstellen des logischen Systems und Hinzufügen von Rohren zum Erstellen der physikalischen Systems.
Wenn Sie z. B. eine Rohrsystemen für Warmwasserheizungen erstellen möchten, platzieren Sie zunächst Wasser-Wärmepumpen. Dazu klicken Sie auf HLS-Bauteile und wählen dann einen bestimmten Typ in der Typenwahl. Beim Platzieren der Elemente im Modell können Sie diese durch Drücken der Leertaste drehen. Auf die gleiche Art und Weise wie die Wärmepumpe platzieren Sie nun einen Heizkessel im Modell. Im nächsten Schritt erstellen das logische System. Beginnen Sie, indem Sie eine der Wärmepumpen auswählen und den Systemtyp angeben. Als Bauteil wählen Sie den Boiler. Schließlich bearbeiten Sie das System, um die zweite Wärmepumpe hinzuzufügen.
Nachdem Sie das logische System erstellt haben, können Sie es sie bearbeiten, indem Sie Komponenten hinzufügen oder entfernen. Revit MEP gestattet auch das Erstellen des logischen Systems vor der Erstellung des physikalischen Systems. Klicken Sie abschließend auf das Werkzeug „Layout erstellen“, um die Verbindungsleitungen zwischen Pumpen und Heizkessel zu erstellen und deren Verlauf zu planen. Wenn mehrere Layout-Lösungen möglich sind, können Sie diese mithilfe der Steuerelemente in der Optionsleiste nacheinander durchgehen.
Wenn das Grundlayout für das System fertig ist, können Sie das Rohr-Routing nach Bedarf ändern. Denselben grundlegenden Ablauf wie zum Erstellen eines Rohrsystems können Sie ebenfalls zur Erstellung von HLS-Systemen einsetzen.
