Konvertieren eines Entwurfsmodells mit Revit-MEP-Elementen in ein MEP-Fertigungsmodell mit LOD 400-MEP-Fertigungsteilen.
Dieses Video zeigt Folgendes:
Mithilfe des Werkzeugs Entwurf zu Fertigung können Sie ein Entwurfsmodell mit Revit-MEP-Elementen in ein Fertigungsmodell mit LOD 400-Fertigungsteilen konvertieren.
Vor dem Konvertieren eines Entwurfsmodells müssen Sie eine Fertigungskonfiguration angeben und Dienste in das Revit-Modell laden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertigungseinstellungen. Die Fertigungskonfiguration und -dienste enthalten Fertigungsinhalte und zugehörige Daten, die aus Autodesk Fertigungsprodukten stammen.
Wählen Sie als nächstes eine Strecke mit Entwurfsteilen. Sie können ausgewählte Teile oder ein ganzes Luftkanal- oder Rohrleitungsnetz konvertieren. Starten Sie das Werkzeug Entwurf zu Fertigung.
Wählen Sie den gewünschten Fertigungsdienst aus. Die Fertigungskategorie definiert den für die Konvertierung allgemeiner Revit-Elemente in Fertigungsteile zu verwendenden Inhalt.
Prüfen Sie den konvertierten Durchlauf und legen Sie fest, wo Anpassungen nötig sind.
Um eine Lücke zu schließen, die während der Konvertierung aufgetreten ist, verwenden Sie Routing und Füllung. Wählen Sie eine Lösung aus und klicken Sie auf Fertigstellen.
Das Werkzeug Entwurf zu Fertigung ermöglicht einen effizienteren Arbeitsablauf, da das Modell nicht mit Fertigungsteilen neu gezeichnet werden muss. Der konvertierte Durchlauf wird auf Basis des Entwurfslinienalgorithmus und Teilen, die von den Autodesk Fertigungsprodukten verwendet werden, erstellt.
