Mithilfe der Eigenschaften von Bauteillistenansichten können Sie u. a. die Felder, den Bildstil und die Ausrichtung von Bauteillisten ändern.
Um Eigenschaften von Bauteillistenansichten in der Eigenschaftenpalette anzuzeigen oder zu ändern, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
| Name | Beschreibung |
| ID-Daten | |
| Ansichtsvorlage | Gibt die der Ansicht zugewiesene Ansichtsvorlage für Bauteillisten an. Änderungen, die später an der Ansichtsvorlage vorgenommen werden, werden für die Ansicht übernommen. |
| Ansichtsname | Der Name der aktiven Bauteillistenansicht. Der Ansichtsname wird im Projektbrowser und in der Titelleiste der Ansicht angezeigt. Er entspricht auch dem Namen des Ansichtsfensters in einem Plan, falls kein Wert für den Titel- oder Planparameter definiert wurde. |
| Abhängigkeit | Entweder Abhängig von <Ansichtsname> oder Unabhängig. Ist Abhängig eingestellt, ist die Ansicht synchron mit einer primären Ansicht. Weitere Informationen erhalten Sie unter Abhängige Ansichten. |
| Andere | |
| Felder | Öffnet das Dialogfeld Bauteillisteneigenschaften mit aktivierter Registerkarte Felder, sodass Sie die Felder für die Bauteilliste wählen können. Weitere Informationen erhalten Sie unter Arbeitsablauf: Auswählen von Feldern für eine Bauteilliste. |
| Filter | Öffnet das Dialogfeld Bauteillisteneigenschaften mit aktivierter Registerkarte Filter, sodass die Informationen für die Bauteilliste gefiltert werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Begrenzung der in Bauteillisten angezeigten Daten. |
| Sortierung/Gruppierung | Öffnet das Dialogfeld Bauteillisteneigenschaften mit aktivierter Registerkarte Sortierung/Gruppierung, sodass Sie Sortieroptionen für die Zeilen der Bauteilliste angeben können. Sie können den sortierten Zeilen Kopfzeilen, Fußzeilen und leere Zeilen hinzufügen. Siehe Sortieren und Gruppieren von Feldern in einer Bauteilliste. |
| Formatierung | Öffnet das Dialogfeld Bauteillisteneigenschaften mit aktivierter Registerkarte Formatierung mit Formatierungsoptionen für die Felder der Bauteilliste, z. B. Spalten- und Textausrichtung. Weitere Informationen erhalten Sie unter Formatieren von Bauteillisten. |
| Darstellung | Öffnet das Dialogfeld Bauteillisteneigenschaften mit aktivierter Registerkarte Darstellung, auf der Grafik- und Textformatierungsoptionen wie Stile für Rasterlinien, Rahmen und Schriftstile zur Verfügung stehen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Formatieren von Bauteillisten. |
