In dieser Übung starten Sie ein Projekt und erstellen Ebenen für das Fundament, die untere Ebene, die Eingangsebene sowie das Dach des Gebäudemodells.
Kategorie
Neue Benutzer
Erforderliche Zeit
10 Minuten
Verwendete Lernprogrammdateien
Keine - neues Projekt
Beim Erstellen von Ebenen können Sie festlegen, dass gleichzeitig die entsprechenden Ansichten erstellt werden.
Ziele
- Erstellen eines Projekts aus einer Vorlage.
- Umbenennen von Standardebenen und Ändern von Ebenenhöhen.
- Hinzufügen einer Ebene durch Festlegen der Start- und Endpunkte.
- Hinzufügen einer Ebene durch Versetzen der Höhe von einer vorhandenen Ebene.
Video ansehen
Ändern von Projektebenen
- Öffnen Sie Revit LT, und klicken Sie auf der Revit-Startseite auf die Schaltfläche Neu. Wählen Sie im Dialogfeld Architektur-Vorlage, um ein Projekt mit der Vorgabevorlage zu starten.
- Doppelklicken Sie im Projektbrowser unter Ansichten (Gebäudeansicht) auf Süd, um die Ansicht Süd im Zeichenbereich zu öffnen.
Zwei Ebenen sind bereits in der Projektvorlage erstellt.
- Vergrößern Sie die Ebenenbeschriftungen und die Werte auf der rechten Seite. Verwenden Sie das Mausrad, um die Ansicht zu vergrößern und zu verkleinern.
- Klicken Sie auf die Beschriftung für Ebene 1, und geben Sie 01 - Lower Level ein.
- Klicken Sie außerhalb der Bezeichnung, um die Änderung zu speichern.
- Klicken Sie bei der Eingabeaufforderung auf Ja, damit Revit LT die entsprechenden Ansichten umbenennt.
- Klicken Sie im Projektbrowser unter Grundriss mit der rechten Maustaste auf Ebene 2, und wählen Sie Umbenennen.
Sie können auch Ebenen umbenennen, indem Sie die entsprechende Ansicht im Projektbrowser umbenennen.
- Geben Sie für Name 00 - Foundation ein, und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie bei der Eingabeaufforderung auf Ja, um die entsprechende Ebene und die Ansichten umzubenennen.
- Klicken Sie im Zeichenbereich auf den Wert für 00 - Foundation, geben Sie -4' ein, und drücken Sie die Eingabetaste, um die Höhe der Ebene zu ändern.
Hinzufügen von Ebenen
- Klicken Sie auf die Registerkarte Architektur
Gruppe Bezug
(Ebene).
- Positionieren Sie den Mauszeiger über dem linken Endpunkt der Linie von 01 - Lower Level, bewegen Sie ihn um 10' nach oben, und klicken Sie, um eine neue Ebene zu beginnen.
- Bewegen Sie den Mauszeiger horizontal nach rechts, bis die gestrichelte Linie anzeigt, dass der Endpunkt am Endpunkt der unteren Ebene ausgerichtet ist, und klicken Sie, um die Ebene zu platzieren.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Ändern | Platzieren Ebene
Gruppe Zeichnen
(Linien auswählen).
Sie können eine Ebene hinzufügen, indem Sie sie in einem bestimmten Abstand von einer vorhandenen Ebene erstellen.
- Geben Sie in der Optionsleiste (direkt unterhalb der Multifunktionsleiste) für Versatz den Wert 10' ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
- Positionieren Sie den Mauszeiger auf der soeben hinzugefügten Ebene, bis die gestrichelte Linie oberhalb davon angezeigt wird, und klicken Sie, um die Ebene zu platzieren.
- Klicken Sie auf
(Ändern).
- Benennen Sie Ebene 3 und Ebene 4 in die folgenden Werte um, und klicken Sie auf Ja, um die entsprechenden Ansichten zu ändern.
- Ebene 3 = 02 - Entry Level
- Ebene 4 = 03 - Roof
Damit sind vier Ebenen auf den entsprechenden Höhen für das Projekt vorhanden.
Teil 2: Erstellen von Wänden
