Online-Hilfe
Sie können die Online-Dokumentation und andere beim Entwurf hilfreiche Ressourcen anzeigen.
So rufen Sie die Hilfe auf
Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
Sie können die Einstellungen ändern, um die Hilfe in Ihrer bevorzugten Sprache anzuzeigen und Ihren bevorzugten Webbrowser anzugeben, indem Sie folgendermaßen vorgehen.
So ändern Sie die Hilfeeinstellungen
  1. Navigieren Sie zu folgendem Ordner:
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2019
  2. Öffnen Sie die Datei Revit.ini in einem Texteditor.
  3. Suchen Sie die folgenden Zeilen in der Datei:
    [Documentation]
    HelpBrowser=0
  4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Einstellungen für die Dokumentation vor. (Siehe Anweisungen unten.)
  5. Speichern Sie die Änderungen in Revit.ini, und starten Sie Revit LT neu.
So geben Sie Ihren bevorzugten Webbrowser für die Hilfe an
Ändern Sie in der Datei Revit.ini den Wert der Einstellung HelpBrowser.
Wert Ergebnis
HelpBrowser=0 Der Standardbrowser Ihres Systems wird verwendet.
HelpBrowser=1 Microsoft Internet Explorer wird verwendet.
Anmerkung:
  • Speichern Sie die Änderungen in Revit.ini, und starten Sie Revit LT neu.
  • Unter Windows® 8 ändern Sie den Standardsystembrowser über Rechtsklick in Startbildschirm Alle Apps Systemsteuerung Programme Standardprogramme festlegen. Wählen Sie den gewünschten Browser, und klicken Sie auf Standardeinstellungen des Programms festlegen.
  • Wenn Sie Internet Explorer zum Anzeigen der Hilfe verwenden, bleibt dieselbe Registerkarte geöffnet, während Sie zwischen verschiedenen Hilfeseiten wechseln. In anderen Browsern wird jedes Mal, wenn Sie zu einem anderen Fenster wechseln, eine neue Registerkarte geöffnet.
So ändern Sie die Sprache für die Online-Hilfe
Beispiel: Auch wenn Sie die französische Version der Revit LT-Software installiert haben, können Sie angeben, dass Sie auf die englische Version der Online-Hilfe zugreifen möchten.
  1. Fügen Sie die Einstellung OnlineHelpLocale hinzu, und geben Sie den dreistelligen Buchstabencode für die gewünschte Sprache an.
    [Documentation]
    OnlineHelpLocale=enu
