Video: Erstellen von Treppen und Geländern
In Teil 9 des Lernprogramms fügen Sie Treppen und Geländer in ein Modell in Draufsichten hinzu.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Erstellen einer Treppe zwischen der unteren Ebene und der Eingangsebene.
  2. Erstellen von Geländern mithilfe eines Versatzwerts und Auswählen von Modelllinien.
  3. Erstellen von Geländern mithilfe eines Versatzwerts und Zeichnen entlang von Modelllinien.
  4. Ändern des Geländertyps in ein Rohrgeländer.
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit LT 2018 aufgezeichnet. Wenn Sie diese Vorgänge in Revit LT durchführen, fallen Ihnen eventuell geringfügige Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Anleitung
Transkript
Treppenelemente lassen sich einem Projekt am einfachsten in Draufsichten hinzufügen. Wählen Sie zunächst in der Multifunktionsleiste, Registerkarte Architektur, das Werkzeug Treppe.
Geben Sie in der Eigenschaftenpalette die Ebenen für die Basis und das obere Ende der Treppe an. Die Anzahl der Treppenstufen wird automatisch anhand des Höhenunterschieds zwischen den beiden Ebenen und der Berechnungsregeln für den Treppentyp berechnet.
In der Gruppe Bauteile ist das Werkzeug Gerader Lauf ausgewählt. Beim Zeichnen von Treppenläufen mit diesem Werkzeug werden die Linien für die Begrenzung und die Stufen automatisch generiert. Die skizzierte Linie stellt die Mitte des Treppenlaufs dar. In diesem Projekt markiert der Schnittpunkt der beiden Referenzebenen den Startpunkt des Treppenlaufs.
Nach dem Klicken auf den Startpunkt wird die Begrenzung des Treppenlaufs durch ein Rechteck markiert. Wenn Sie den Cursor an diesem Treppenlauf entlang ziehen, wird die Anzeige laufend mit der Anzahl der erstellten und verbleibenden Stufen aktualisiert. Wenn Sie den Cursor über die Begrenzung des Rechtecks hinaus ziehen und für den Endpunkt klicken, werden alle berechneten Stufen erstellt.
Klicken Sie auf Bearbeitungsmodus beenden, um den Treppenlauf zu erstellen. Geländer werden automatisch erstellt und mit der Treppe verbunden. Für zusätzliche Geländer verwenden Sie das Werkzeug Geländer. Wählen Sie das Werkzeug Linien auswählen in der Gruppe Zeichnen, wobei Sie in der Optionsleiste den Versatz angeben. Mit diesem Werkzeug können Sie die Kanten der Geschossdecke als Hilfslinien für die Geländerskizze nutzen. Die Griffe auf der Skizzenlinie ermöglichen Korrekturen. Mit dem Werkzeug Linie und dem Versatz können Sie auch Kanten nachzeichnen, um zusätzliche Geländer zu skizzieren. Sie müssen Geländerskizzen als verbundene Segmente zeichnen.
In diesem Fall werden daher drei Geländer für den inneren Balkon, den Eingang und für den langen äußeren Balkon gezeichnet. Das Ergebnis der Geländerskizzen ist in der 3D-Ansicht des Modells zu sehen. Wählen Sie ein Geländerelement aus, und öffnen Sie durch Rechtsklicken das Kontextmenü. Wählen Sie dann mithilfe der Option Alle Exemplare auswählen alle Geländer im Projekt aus. Jetzt können Sie in der Typenwahl in der Eigenschaftenpalette den Typ sämtlicher Geländer verändern, wie für Ihre Entwurfsabsicht benötigt.
