Video: Steuern der Elementauswahl und Doppelklickaktionen
Verwenden Sie Einstellungen, um zu steuern, wie Elemente im Modell ausgewählt werden können und was beim Doppelklicken auf verschiedene Element-Typen passiert.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Elementauswahlmodi umschalten.
  2. Legen Sie Doppelklickaktionen für Elementtypen fest.
Transkript
In manchen Fällen ist es möglicherweise sinnvoll, das vorgegebene Auswahlverhalten zu steuern. Die Dropdown-Liste Auswahl ermöglicht es Ihnen, das Auswahlverhalten zu steuern.
Schalten Sie die Optionen in der Dropdown-Liste um, um die unterschiedlichen Auswahlmodi ein- oder auszuschalten. Wenn „Verknüpfungen auswählen“ eingeschaltet ist, wird die verknüpfte Datei hervorgehoben, wenn mit dem Cursor darauf gezeigt wird, und wird ausgewählt, wenn sie angeklickt wird. Wenn „Verknüpfungen auswählen“ ausgeschaltet ist, wird die verknüpfte Datei nicht hervorgehoben, wenn mit dem Cursor darauf gezeigt wird. Sie können Sie dann nicht auswählen.
Andere umschaltbare Modi sind Unterlage, Fixierte Elemente, Elemente nach Fläche und Elemente bei Auswahl ziehen. Alle Modi können auch mithilfe der Steuerelemente auf der rechten Seite der Statusleiste umgeschaltet werden.
Sie können festlegen, welche Aktionen beim Doppelklicken auf bestimmte Elemente erfolgen sollen. Das Verhalten für verschiedene Elementtypen kann separat definiert werden.
Um die Wirkung des Doppelklicks zu definieren, klicken Sie auf das Anwendungsmenü und öffnen Sie das Dialogfeld Optionen. Klicken Sie im Abschnitt Benutzeroberfläche für Doppelklickoptionen auf Anpassen. Wählen sie in der Dropdown-Liste für jeden Elementtyp die gewünschte Einstellung aus. Die in der Dropdown-Liste verfügbaren Einstellungen hängen vom Elementtyp ab. Die Auswahl- und Doppelklickoptionen sind Benutzereinstellungen. Einmal vorgenommen, bleiben diese Einstellungen zwischen den Revit-Sitzungen erhalten und werden in der Datei Revit.ini gespeichert.
