Video: Erstellen von Wänden
In Teil 2 des Lernprogramms platzieren Sie Fundamentwände, Außenwände und Innenwände, und verwenden das Werkzeug zum Stutzen/Dehnen zur Erstellung einer Öffnung für einen Gang.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Hinzufügen von Fundamentwänden mit dem Werkzeug Wand.
  2. Hinzufügen von Außenwänden durch Kopieren der Fundamentwände und Verwenden des Werkzeugs An ausgewählten Ebenen ausgerichtet.
  3. Hinzufügen von Innenwänden zur unteren Ebene mit dem Tool Wand.
  4. Verwenden des Werkzeugs zum Stutzen/Dehnen zur Erstellung einer Öffnung für einen Gang.
  5. Platzieren von Innenwänden auf der Eingangsebene mit dem Befehl Ähnliches erstellen im Kontextmenü.
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit LT 2018 aufgezeichnet. Wenn Sie diese Vorgänge in Revit LT durchführen, fallen Ihnen eventuell geringfügige Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Anleitung
Transkript
Alle Elemente sind beim Platzieren in einem Projekt mit Ebenen verknüpft. Bei der Arbeit in einer Draufsicht wird die verknüpfte Ebene aus dieser Ansicht übernommen. Angenommen, Sie möchten Wände hinzufügen, die auf der Fundamentebene beginnen. Öffnen Sie hierfür die entsprechende Ansicht durch Doppelklicken im Projektbrowser. Wählen Sie zur Platzierung der Wände zunächst das Werkzeug Wand.
Dann können Sie in der Typenwahl oben in der Eigenschaftenpalette den zu platzierenden Wandtyp angeben, hier beispielsweise eine Stützwand. Die Höhe der Wand wird in der Optionsleiste angegeben. Durch Auswahl eines bereits im Projekt definierten Ebenenbezugs wird eine Abhängigkeit zwischen der Ebene und dem oberen Wandende erstellt. Hier wird die Eingangsebene als obere Abhängigkeit gewählt.
Für die Höhe der Wand kann auch Nicht verbunden festgelegt werden. In diesem Fall können Sie die Höhe explizit angeben. Die Basislinie der Wand wird ebenfalls in der Optionsleiste festgelegt. Diese Einstellung bestimmt die Positionierung der Wand relativ zu den Punkten, auf die Sie beim Platzieren klicken. In diesem Fall ist dies die Oberfläche der inneren nichttragenden Schicht.
Die Option Kette ermöglicht das Zeichnen verbundener Wände, wobei mit jedem Mausklick ein neues Segment beginnt. Die Stützwände werden durch Klicken auf die Punkte 1 bis 4 platziert. Für diese erste Gruppe platzierter Stützwände wird in der Optionsleiste die untere Ebene als obere Abhängigkeit definiert. Eine neue Reihe von Wänden wird durch Klicken auf die Punkte A bis F platziert. Vor dem Klicken auf Punkt B wird die Wand mithilfe der Leertaste umgekehrt, sodass sie zur Nachbarwand ausgerichtet bleibt. Sie können die in der Draufsicht platzierten Wände in einer neuen 3D-Ansicht anzeigen.
Beachten Sie, dass die Wände an der linken Seite des Modells höher sind, da die obere Abhängigkeit auf 02 Eingangsebene gesetzt wurde, während die obere Abhängigkeit der anderen Wände auf 01 Untere Ebene gesetzt wurde. Für die Wände im oberen Teil des Gebäudes wird ein anderer Typ, aber derselbe Umriss verwendet wie für die unteren. Anstatt alle diese Wände neu zu zeichnen, wählen Sie die eben gezeichneten Wände mit einem Auswahlfenster aus und kopieren sie in die Zwischenablage.
Damit können sie auf einer anderen Ebene im Projekt eingefügt werden. Verwenden Sie das Werkzeug Einfügen - An ausgewählten Ebenen ausgerichtet, und wählen Sie die Eingangsebene. Behalten Sie die Auswahl der eingefügten Wände bei, und ändern Sie ihren Typ in der Typenwahl in einen allgemeinen Wandtyp. Der Wandtyp kann auch später im Projekt noch geändert werden, jetzt wird erstmal eine allgemeine Wand von ähnlicher Größe wie der schließlichen Wand genutzt, bis alle Details bekannt sind.
Über die Eigenschaftenpalette können Sie auch die Dachebene als obere Abhängigkeit für diese Wände angeben. Die Änderungen in der Eigenschaftenpalette werden auf alle aktuell ausgewählten Objekte angewendet. Mit Escape wird die gesamte Auswahl aufgehoben. Jetzt sind die Wände an der rechten Seite des Modells ausgewählt.
Um der Auswahl Elemente hinzuzufügen, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und wählen Sie die Elemente mit der Maus aus. Für diese Wände wird die untere Ebene (01) als untere Abhängigkeit gewählt, damit sie an die Stützwand darunter anschließen.
Zum Erstellen von Innenwänden öffnen Sie den Grundriss der unteren Ebene. Wählen Sie erneut das Werkzeug Wand, und geben Sie in der Typenwahl den gewünschten Wandtyp an. Für die Höhe wird die nächste Ebene festgelegt, und die Option Kette wird deaktiviert. Als Basislinie der Wand wird deren Achse festgelegt. Die Wände werden dann über temporäre Bemaßungen präzise platziert.
Um die Öffnung für das Treppenhaus zu erstellen, wählen Sie das Werkzeug Teilen und teilen Sie die Wand in zwei einzelne Segmente an der Stelle für die Öffnung. Bereinigen Sie die Öffnung für das Treppenhaus, indem Sie das Werkzeug Stutzen wählen und die Teile der Wände auswählen, die erhalten bleiben sollen. Doppelklicken Sie als Nächstes im Projektbrowser auf den Grundriss für die Eingangsebene (02), was diese Ansicht öffnet, damit Innenwände zur oberen Geschossdecke hinzugefügt werden können.
