Legen Sie die Dicke, das Material und die Funktion der Schichten in mehrschaligen Konstruktionen (Wand/Dach/Geschossdecke/Decke) fest.
Dieses Video zeigt Folgendes:
Wände, Geschossdecken, Decken und Dächer sind alle mehrschalige Konstruktionen. Eine mehrschalige Konstruktion besteht aus mehreren Schichten. Sie legen jede Schicht fest, indem Sie ihr ein Material, eine Dicke und eine Funktion zuweisen, die das Verhalten der Schicht steuert. Alle Schichten gemeinsam bilden die mehrschalige Konstruktion des Elements. Ein typisches Beispiel für eine mehrschalige Konstruktion ist eine Wandbaugruppe.
In diesem Beispiel verwenden wir eine Wandbaugruppe, um zu zeigen, wie die Schichten in einer mehrschaligen Konstruktion festgelegt werden können. Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf Typ bearbeiten. Klicken Sie dann im Dialogfeld Eigenschaften auf die Schaltfläche Bearbeiten neben der Konstruktion.
Im Dialogfeld Baugruppe bearbeiten können Sie Schichten hinzufügen, ändern oder löschen. In diesem Fall fügen wir der Wand eine Dämmschicht hinzu. In der Tabelle werden die Schichten so angeordnet, dass die Außenseite der Wand oben und die Innenseite der Wand unten aufgelistet wird. Verwenden Sie die Steuerelemente unter der Tabelle, um Schichten hinzuzufügen und zu löschen und Schichten in der Baugruppe nach oben oder unten zu bewegen.
Weisen Sie ein Material zu, indem Sie auf die Ellipse in der Zelle der Tabelle klicken. Legen Sie dann die Dicke der Schicht fest. Die Dicke und das thermische Objekt eines Materials werden zur Berechnung des R-Werts und der thermischen Masse des Elements verwendet.
Der Wert, den Sie in der Funktions-Zelle eingeben, einschließlich der von Ihnen eingegebenen Prioritätsnummer, steuert, wie mehrschalige Elemente miteinander verbunden werden. Stellen Sie sich vor, dass die Funktion beschreibt, wie die realen Materialien in der Wand verwendet werden, und die Prioritätsnummer das Verbindungsverhalten definiert. Wenn mehrschalige Elemente verbunden werden, werden die Schichtfunktionen und Prioritäten angeglichen und die Materialien der zwei mehrschaligen Elementen verbunden.
Die Einstellung Umhüllungen ist nur für Wände verfügbar und wird in Verbindung mit den Typeneigenschaften Abschluss an Wänden und Abschluss an Öffnungen verwendet. Wenn eine Schicht in der Baugruppe umhüllt werden soll und die Typeneigenschaften in der Baugruppe die Typeneigenschaften festgelegt wurden, können Schichten an der Innen- oder Außenseite an Wandenden umhüllt werden.
Für mehrschalige Konstruktionen in Geschossdecken und Wände können Sie eine einzelne Schicht innerhalb des Kerns als tragendes Material festlegen. Wenn Sie das Kontrollkästchen Tragendes Material aktivieren, wird das Tragwerksberechnungsmodell das physikalische Objekt verwenden, dass der ausgewählten Schicht zugewiesen wurde.
Die Schichten einer mehrschaligen Konstruktion werden angezeigt, wenn für den Detaillierungsgrad der Ansicht Mittel oder Fein eingestellt ist. Wenn der Detaillierungsgrad Grob eingestellt ist, wird nur die Begrenzung der Elemente angezeigt. Im Dialogfeld Typeneigenschaften können Sie einem Elementtyp ein grobes Füllmuster und eine Farbe zuweisen, die bei grobem Detaillierungsgrad verwendet wird.
Bearbeiten Sie mehrschalige Konstruktionen der Elemente in Ihrem Modell, um die Art und Weise, wie Elemente im fertigen Gebäude konstruiert werden, anzugleichen.
