Mithilfe der Typeneigenschaften können Sie die Konstruktion, das Rastermuster und die Pfosten für die Familie des ausgewählten Fassadenelements ändern.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern
Gruppe Eigenschaften
(Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
| Typeneigenschaften | |
| Name | Beschreibung |
| Tragwerk | |
| Automatisch umschließen (nur Fassaden) | Legt fest, ob die Fassade in andere Wände eingebettet wird. |
| Fassadenelement | Legt den Familientyp für das Fassadenelement fest. |
| Verbindungsbedingung | Legt fest, welche Pfosten an einem Fassadenelementtyp an Schnittpunkten unterbrochen werden.
Mit diesem Parameter könnten Sie beispielsweise festlegen, dass alle horizontalen oder vertikalen Pfosten einer Fassade oder die Pfosten in Raster 1 oder Raster 2 einer Dachverglasung durchgehend sein sollen. |
Vertikales Rastermuster (für Fassaden)
oder Raster 1 Muster (für Dachverglasung) |
Anmerkung: Diese Beschreibungen gelten für das horizontale Rastermuster bzw. Raster 2 Muster.
| Layout | Legt ein automatisches Layout für Fassadenrasterlinien entlang einer Fläche eines Fassadenelements fest. Wird ein anderer Wert als Keine festgelegt, fügt Revit LT den Flächen eines Fassadenelements automatisch Rasterlinien hinzu. Festgelegte Entfernung gibt an, dass die Fassadenraster exakt am für den Parameter Abstand angegebenen Wert platziert werden. Ist der Abstand kein gerader Faktor der Länge, wird je nach Einstellung des Parameters Ausrichtung an einem oder beiden Enden der Fläche ein Überstand eingefügt. Mit Festgelegte Anzahl können Sie die Anzahl der Fassadenraster für verschiedene Fassadenrasterexemplare festlegen. Weitere Informationen zur Ausrichtung finden Sie in der Beschreibung der Exemplareigenschaft Anzahl für Vertikales Muster. Maximaler Abstand zeigt an, dass die Abstände zwischen Fassadenrastern über die gesamte Länge der Fassade gleich sind. Der Abstand kann maximal so groß wie der für Abstand angegebene Wert sein, entspricht aber nicht notwendigerweise einem festen Abstand. |
| Abstand | Aktiviert, wenn für Layout die Option Festgelegte Entfernung oder Maximaler Abstand gewählt wurde. Ist das Layout auf eine festgelegte Entfernung eingestellt, nutzt Revit LT diesen angegebenen exakten Wert als Abstand. Liegt das Layout beim maximalen Abstand, nutzt Revit LT für das Layout der Raster maximal den angegebenen Wert. |
| Anpassen auf Pfostengröße | Mit dieser Funktion werden die typbasierten Rasterlinien so angeordnet, dass die Fassadenelemente gleich groß sind, wo immer dies möglich ist. Beim Platzieren von Pfosten, besonders an Grenzen von Fassaden-Basiselemente, können die Elemente unterschiedlich groß ausfallen, selbst wenn für Layout die Option Festgelegte Entfernung eingestellt wurde. |
Vertikale Pfosten (für Fassaden) oder Raster 1 Pfosten (für Dachverglasung) |
| Innentyp | Dies gibt die Pfostenfamilie für innere vertikale Pfosten an. |
| Grenze 1 Typ | Dies gibt die Pfostenfamilie für vertikale Pfosten an der linken Begrenzung an. |
| Grenze 2 Typ | Dies gibt die Pfostenfamilie für vertikale Pfosten an der rechten Begrenzung an. |
Horizontale Pfosten (für Fassaden) oder Raster 2 Pfosten (für Dachverglasung) |
| Innentyp | Dies gibt die Pfostenfamilie für innere horizontale Pfosten an. |
| Grenze 1 Typ | Dies gibt die Pfostenfamilie für horizontale Pfosten an der unteren Begrenzung an. |
| Grenze 2 Typ | Dies gibt die Pfostenfamilie für horizontale Pfosten an der oberen Begrenzung an. |
