Über Lernprogramme
Jedes Lernprogramm enthält einen anderen Anwendungstyp, der häufig mit Autodesk® CFD gelöst wird. Sie lernen das vollständige Verfahren kennen, vom Starten der CAD-Geometrie bis zur Darstellung der Ergebnisse. In einigen Lernprogrammen werden die Ergebnisse verglichen, nachdem Geometrie- und Konfigurationsänderungen vorgenommen wurden.
Sammlung von Lernprogrammen
Jedes Lernprogramm in der Sammlung umfasst einen anderen Anwendungstyp, andere Strömungsphänomene oder ein anderes funktionales Element aus Simulation CFD:
Lernprogramm Beschreibung
Verteiler
Simulieren Sie die Luftstromverteilung über einen Verteiler mit drei Auslässen.
Vorlage für die Mischbatterie
Erstellen Sie eine Vorlage mit den Einstellungen für das Mischbatterie-Lernprogramm. Sie werden sie dann im Mischbatterie-Lernprogramm verwenden.
Mischbatterie
Untersuchen Sie den Wasserfluss durch eine vereinfachte haushaltsübliche Mischbatterie. In die Mischbatterie treten ein heißer und ein kalter Wasserstrom ein, die im Mischbereich vermischt werden und durch den Auslass austreten.
Elektronik:
Simulieren Sie die Strömung und Wärmeübertragung in einem Elektronikgehäuse.
Natürliche Konvektion um ein Telekommunikationsmodul
Simulieren Sie die Luftströmung und die Temperaturverteilung aufgrund von natürlicher Konvektion in und um ein abgedichtetes Telekommunikationsmodul.
Interne natürliche Konvektion in einem Telekommunikationsmodul
Analysieren Sie die Luftströmung und Temperaturverteilung in einem abgedichteten Telekommunikationsmodul, das nur durch natürliche Konvektion gekühlt wird.
Externe Aerodynamik eines Sportwagens
Untersuchen Sie die externe Strömungsaerodynamik eines Sportwagens.
Transiente Wärmeübertragung in einem Abgasrückführventil
Berechnen Sie die stationäre Strömung und zeitabhängige Temperaturverteilung in einem Abgasrückführventil.
Externe kompressible Strömung:
Modellieren Sie die Strömung über einem Projektil, das sich auf Meereshöhe mit einer Geschwindigkeit von Mach 1,5 bewegt.
Interne kompressible Strömung in einer Düse
Untersuchen Sie die kompressible Strömung in einer Venturidüse.
Kreiselpumpe
Simulieren Sie die Strömung in einer Kreiselpumpe mit rückwärts gekrümmten Schaufeln.
Axiales Sperrventil (Bewegung)
Simulieren Sie eine strömungsabhängige lineare Bewegung innerhalb eines axialen Rückschlagventils, um den Ventilöffnungsabstand für einen bestimmten Wasservolumenstrom festzustellen.
Solarwärme
In diesem Lernprogramm hat ein Wohnviertel ein Problem: Es gibt nicht genug Schatten. Ein Baum vor einem Haus bietet wenig Schutz vor der Sonne.
Designstudie für Verteiler
Erstellen Sie mithilfe von CAD-Objektgruppen und der Designstudien-Einrichtung eine Designstudie mit vier Entwürfen und weisen Sie alle Einstellungen zu. Nach dem Start aus der CAD-Anwendung werden alle vier Entwürfe mit dem Solver-Manager ausgeführt.
Netzempfindlichkeitsstudie
In diesem Lernprogramm verwenden wir Adaptiertes Vernetzen, um eine Netzempfindlichkeitsstudie zu einem Automobil-AGR-Ventil durchzuführen.
Ermittlung des Humankomforts (Wärmekomforts)
Simulieren Sie die Belüftung der Ausstellungshalle eines Museums. Das Ziel ist, die Leistung des Belüftungssystems bei zwei verschiedenen Einstellungen (Sommer und Winter) zu bewerten.
Format des Lernprogramms
Ein Lernprogramm ist in mehrere Schritte gegliedert, und jeder Schritt wird in einem separaten Abschnitt erläutert. Alle Schritte haben das gleiche Format, wie im folgenden Beispiel dargestellt:
Anzeigen des Hilfesystems beim Durcharbeiten der Lernprogramme
Beim Durcharbeiten der Beispiele ist es hilfreich, den Browser und Autodesk® CFD nebeneinander zu positionieren. Die geringe Breite des Schrittlayouts ermöglicht eine Verringerung der Fensterbreite des Browsers.
