Fehlerbeseitigung
Dieses Thema beschreibt einige allgemeine Probleme in Turbomaschinen-Simulationen.
Die Ergebnisse entsprechen nicht den Testdaten
Die maximale Geschwindigkeit ist höher als die Geschwindigkeit der Flügelradspitze, oder die Lösung divergiert
In der typischen Pumpen- oder Lüfteranalyse sollte die höchste Geschwindigkeit die Geschwindigkeit der Spitze des Flügelrads sein (v = Radius x Drehzahl). Wenn die Fluidgeschwindigkeit höher ist als die Geschwindigkeit der Spitze, kann es ein Problem in der Simulation geben, das zu Divergenz führen kann.
Bewerten Sie das Problem
Im ersten Schritt wird ermittelt, wo die maximale Geschwindigkeit auftritt und welcher Anteil des Fluids sich mit dieser Geschwindigkeit bewegt. Erstellen Sie zu diesem Zweck eine Iso-Fläche, die den Geschwindigkeitsbetrag zeigt, und bewegen Sie den Schieberegler nach rechts. Wenn die maximale Geschwindigkeit in einem kleinen Bereich lokalisiert wird, hat sie möglicherweise keine Auswirkungen auf die anderen Ergebnisse und kann ignoriert werden.
Wenn die Strömung in einem großen Bereich eine hohe Geschwindigkeit aufweist, prüfen Sie das Modell sorgfältig:
Überprüfen Sie das Netz
Ändern Sie die Lösungseinstellungen
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Steuerung im Schnellbearbeitungs-Dialogfeld Start auf Lösungssteuerung.
  2. Bewegen Sie die Schieberegler Geschwindigkeiten und Druck auf 0.25.
  3. Versuchen Sie, die Ausführung zu wiederholen.
Aktivieren Sie die Kompressibilität
