Utilice este procedimiento para especificar otras propiedades de visualización de una escalera concreta, por ejemplo, cómo se va a mostrar la flecha en la ruta, qué ruta de visualización se va a mostrar y qué tipo de marca de interrupción se va a utilizar en la visualización de la escalera. Estas propiedades de visualización se aplican únicamente a las representaciones de visualización, como Plano, utilizadas en la vista Superior (vista en planta) de un dibujo.
Avanzadas y pulse | Si desea... | Entonces... |
| cambiar el tamaño de visualización de la flecha y la marca de interrupción | escriba un valor en Tamaño. |
| cambiar el desfase de visualización de la flecha | escriba un valor para Desfase. |
| cambiar el estilo de cota empleado para la visualización de la flecha | seleccione un estilo en Estilo de cota. Nota: Si se utiliza un estilo de cota distinto de Estándar para la flecha y quiere que el tamaño de la flecha esté controlado únicamente por el estilo de cota, seleccione Tamaño de flecha solo del estilo de cota. Esta configuración es la predeterminada para todos los dibujos de versiones anteriores. Si esta opción está desactivada, el tamaño de la flecha se multiplica por el parámetro correspondiente.
| cambiar la forma de la línea de recorrido de la escalera | escriba un valor en Forma. Curvada agrega un arco cuando cambia la línea de recorrido de la escalera. Recto muestra un ángulo cuando cambia la línea de recorrido de la escalera. |
| mostrar la flecha al final de cada plano de corte apuntando en la misma dirección en todo el recorrido de la escalera | seleccione Plano corte - Paralelo en Aplicar a y compruebe que no está seleccionado Dibujar para cada tramo. |
| mostrar la flecha al final de cada plano de corte y de cada tramo apuntando en la misma dirección | seleccione Plano corte - Paralelo en Aplicar a y compruebe que está seleccionado Dibujar para cada tramo. |
| mostrar la flecha al final de la escalera completa | seleccione Escalera completa en Aplicar a y compruebe que no está seleccionado Dibujar para cada tramo. |
| mostrar la flecha a cada lado del plano de corte | seleccione Plano corte - Opuesto en Aplicar a. |
| cambiar la línea de recorrido de la escalera que se muestra | seleccione Ruta de gráficos o Línea de construcción en Ruta de visualización. |
| cambiar el tipo de marca de interrupción mostrada en el plano de corte | en Marca de interrupción, seleccione una marca en Tipo. |
| especificar una marca de interrupción personalizada para su visualización en el plano de corte | seleccione Forma personalizada en Tipo y, a continuación, seleccione un bloque en Bloque. |
También puede acceder a estos parámetros y modificarlos en el menú contextual de la escalera, como se muestra a continuación.
La representación de visualización en negrita es la actual.
