Siga este procedimiento para convertir polilíneas o perfiles bidimensionales de objetos en espacios. Esto puede resultar útil para definir los espacios de construcción que, por lo general, suelen estar formados por los contornos de muros, pilares, escaleras y otros objetos de construcción.
El nuevo espacio generado a partir del perfil del objeto se creará con las propiedades definidas en la herramienta de espacio. Si se ha configurado un parámetro específico como Sin definir (--) en las propiedades de la herramienta de espacio o no se puede configurar en las propiedades de la herramienta, se utilizará la última configuración de la paleta Propiedades.
Puede utilizar los siguientes contornos de objeto como contornos de espacio:
- Muros/Muros cortina
- Pilares/Riostras/Vigas/Losas
- Puertas/Ventanas/Conjuntos de ventana
- Cubiertas/Losas para cubiertas/Losas
- Escaleras/Barandas
- Elementos de masa/Grupos de masas
- Polígonos AEC
- Perfiles
- Polilíneas cerradas
Objetos de pilares (izquierda), convertidos en espacios (derecha)
- Abra la paleta de herramientas que contenga la herramienta de espacio que vaya a utilizar y selecciónela.
(Es posible que necesite desplazarse para ver la herramienta.)
- Pulse con el botón derecho en una herramienta de espacio y seleccione Aplicar las propiedades de herramientas a
Objetos Aec y líneas.
- Designe las polilíneas cerradas o los objetos que desee convertir y pulse Intro.
- En la hoja de trabajo Convertir en espacio, bajo Altura del plano de corte, especifique la altura a la que debe cortarse el objeto para generar el perfil del nuevo espacio.
- Si desea borrar el objeto subyacente, seleccione Borrar geometría de diseño. Para conservar el objeto en el dibujo, verifique que la opción no esté marcada.
- Si desea definir la altura del plano de corte en pantalla, seleccione Especifique en pantalla.
- Pulse Aceptar.
- Si es necesario, seleccione la altura del plano de corte en el dibujo.
