Acerca del sistema de visualización
El sistema de visualización de AutoCAD Architecture toolset se ha diseñado para que el usuario solo tenga que dibujar un objeto arquitectónico una vez. El aspecto de dicho objeto cambia automáticamente según las necesidades de visualización de los distintos tipos de dibujos, líneas de mira y niveles de detalle.
Propiedades y componentes de visualización
La visualización de los objetos de AutoCAD Architecture toolset en función de la vista es posible gracias a un sistema jerárquico de parámetros de visualización que especifican las propiedades de visualización (visibilidad, capa, color, tipo de línea, etc.) para los componentes de visualización individuales de todos los tipos de objetos arquitectónicos de las diferentes visualizaciones.
Por ejemplo, un objeto de puerta tiene una serie de componentes de visualización de forma predeterminada, como Panel, Marco, Tope, Batiente, etc. (Muchos componentes de visualización se corresponden con los componentes físicos del objeto, pero otros como la batiente no.) Para cada uno de estos componentes de visualización, la configuración predeterminada del dibujo especifica las propiedades de visualización relevantes para el tipo de dibujo concreto. En el caso de las puertas, la configuración predeterminada especifica que el componente de batiente esté visible en las vistas en planta y de alzado, pero no en las vistas tridimensionales.
Modificaciones
La configuración predeterminada de dibujo de un tipo de objeto concreto se aplica a todos los objetos de ese tipo del dibujo, a excepción de aquellos que tengan aplicada una modificación. Por ejemplo, puede modificar un parámetro para todas las puertas que tengan un estilo concreto (una modificación de estilo) o para una puerta concreta (una modificación de objeto).
Establecimiento y modificación de una configuración de visualización predeterminada
Si es un administrador CAD, deberá entender perfectamente la estructura del sistema de visualización y el administrador de visualización, de forma que pueda modificar y organizar la configuración predeterminada según sea necesario para aplicar sus propias normas de visualización. No obstante, cualquier usuario puede cambiar rápidamente el aspecto de un objeto en una vista concreta modificando los valores de la ficha Visualización de la paleta Propiedades.
Nota: Para ocultar la ficha Visualización o mostrarla si está oculta, escriba el comando siguiente en la línea de comando: AECCHANGEDISPLAYTABSTATUS.
Ficha Visualización cuando está seleccionado el componente de visualización
Para cambiar la visualización utilizando esta ficha, seleccione un componente de visualización de objeto (por ejemplo, un sombreado o un contorno) y seleccione o especifique un valor nuevo para la propiedad de visualización que desee modificar (por ejemplo, color, visibilidad o grosor de línea).
Los resultados podrán verse de inmediato en el área de dibujo de la representación de visualización actual, y se podrán aplicar a otras representaciones de visualización que utilicen el mismo componente. Asimismo, puede aplicar modificaciones de objeto o estilo cambiando el valor de Visualización controlada por.
