Acerca de la importación de componentes de construcción desde Autodesk Inventor
AutoCAD Architecture toolset puede importar datos desde Autodesk Inventor. Esta posibilidad permite a los diseñadores de componentes de sistemas de construcción mecánicos fabricados y elementos arquitectónicos exportar geometría de diseño digital sin perder datos. Los arquitectos que diseñen construcciones y sistemas mecánicos con AutoCAD Architecture toolset pueden importar estos datos.
Antes, al exportar un componente de construcción desde Inventor se perdía información al importar los datos en AutoCAD Architecture toolset. Esta pérdida de información puede se necesaria para proteger la propiedad intelectual del diseñador del elemento fabricado, o para reducir la complejidad y el tamaño de los datos que se transfieren al modelo arquitectónico o de ingeniería. Para obtener el nivel de información deseado en los datos exportados, Inventor ahora utiliza la reducción de datos personalizados del modelo arquitectónico o de ingeniería.
Requisitos de exportación en Autodesk Inventor
Para que un componente de construcción se importe correctamente en AutoCAD Architecture toolset, debe prepararse para la exportación en Autodesk Inventor y guardarse como archivo *.adsk (componente de construcción de Autodesk Exchange).
Formato de importación
Al importar un componente de construcción de Inventor en AutoCAD Architecture toolset, puede elegir si desea importarlo como bloque o como bloque multivista.
Cambio del SCP durante la importación
Al importar componentes de construcción de Inventor en AutoCAD Architecture toolset, puede cambiar el SCP original. Por ejemplo, un componente de construcción podría estar diseñado en Inventor con un sistema de coordenadas con los ejes X y Z como ejes del plano horizontal y el eje Y como vertical. En cambio, al importar en AutoCAD Architecture toolset, se necesita un sistema de coordenadas diferente con los ejes X e Y como plano horizontal y el eje Z como vertical para evitar que el componente se importe del revés. En este caso, el SCP se puede cambiar durante la importación de la pieza.
Volver a importar componentes
Si ha importado un componente de construcción en AutoCAD Architecture toolset y, a continuación, realiza un cambio en el archivo original, al volver a importar, puede decidir si desea que el componente actualizado sobrescriba el bloque o el bloque multivista, o si la nueva versión se importará como un nuevo bloque o bloque multivista.
