Utilice este procedimiento para cambiar el modo de distancia de una rejilla en disposición radial o rectangular. Las rejillas de diseño pueden tener tres modos diferentes de distancia. Estos modos se establecen por separado para los planos X e Y:
- Manual: se especifica la posición de cada línea en la rejilla de diseño.
- Repetir: se especifica una distancia equidistante entre las líneas de la rejilla de diseño. El número de líneas lo determina el tamaño de la rejilla de diseño. A medida que éste cambia, se agregan o se quitan líneas según corresponda. La distancia entre las líneas permanece fija.
- Distancia regular: se especifica el número de líneas de la rejilla. La distancia entre las líneas la determina el tamaño de la rejilla de diseño. A medida que cambia el tamaño de la rejilla, la distancia entre las líneas se alarga o se acorta según corresponda. El número de líneas permanece fijo.
De forma predeterminada, las rejillas de diseño se insertan con líneas distanciadas de forma regular.
- Seleccione la rejilla de diseño y:
Si desea cambiar... |
Entonces… |
el modo de distancia del planoX de la rejilla |
Seleccione la  .. |
el modo de distancia del planoY de la rejilla |
Seleccione la  .. |
- Seleccione el modo deseado y pulse Intro.
- Si está cambiando una rejilla de diseño con líneas distanciadas manualmente a una con líneas colocadas con un valor de distancia fijo repetido, se le solicitará que escriba los desfases inicial y final y la distancia entre las líneas. Si hay muy pocas líneas en la rejilla para rellenarla según sus especificaciones, se crean nuevas.
- Si está cambiando una rejilla de diseño con líneas distanciadas manualmente a una con líneas distanciadas de forma regular, se le solicitará que escriba los desfases inicial y final de la rejilla. Las líneas existentes se distribuyen de forma regular en la rejilla.
- Si está cambiando una rejilla de diseño con líneas colocadas con un valor de distancia fijo repetido a una con líneas distanciadas manualmente, no habrá cambios visibles, pero las líneas se habrán convertido en manuales, para que pueda agregarlas y suprimirlas en la rejilla.
- Si está cambiando una rejilla de diseño con líneas colocadas en un valor de distancia fijo repetido a una con líneas distanciadas de forma regular, se le solicitará un desfase inicial y uno final. A continuación, las líneas se vuelven a calcular y se distribuyen de forma regular. Ahora puede agregar y suprimir líneas en la rejilla.
- Si está cambiando una rejilla con líneas distanciadas de forma regular a una con líneas distanciadas manualmente, no habrá cambios visibles. Sin embargo, si cambia la rejilla, las líneas permanecerán fijas en su lugar y ya no se distribuirán de forma regular.
- Si está cambiando una rejilla con líneas distanciadas de forma regular a una con líneas colocadas con un valor de distancia fijo repetido, se le solicitará que escriba los desfases inicial y final y la distancia entre las líneas. Si hay muy pocas líneas en la rejilla para rellenarla según sus especificaciones, se crean nuevas.
