Utilice este procedimiento para colocar una llamada que cree un alzado interior de cuatro.
Cuando se crea un alzado interior de cuatro, se puede definir la región de alzado especificando sus puntos de esquina en el dibujo, o seleccionando espacios como contorno de alzado.
Nota: El estilo de Sección/alzado 2D y el conjunto de visualización para las vistas de espacio modelo con los alzados se configuran en la herramienta de llamada de alzado.
- En la barra de herramientas de acceso rápido, seleccione .
- Seleccione la ficha Vistas.
- Seleccione el dibujo de vista donde desea colocar una llamada de alzado, pulse con el botón derecho y elija Abrir.
- En la paleta de herramientas, seleccione
(Propiedades) y elija Documento.
- Pulse la paleta de llamadas.
- Seleccione una herramienta de llamada de alzado interior de cuatro.
También puede seleccionar la
o la
- Seleccione la ubicación para la marca de alzado en el dibujo.
- Especifique la dirección del número del primer alzado.
- En Nombre de vista del nuevo espacio modelo, escriba un nombre para la nueva vista de espacio modelo que contendrá el primero de los cuatro alzados.
- Compruebe que haya seleccionado Generar sección/alzado.
- Si desea agregar una marca de título a la nueva vista de espacio modelo, seleccione Colocar marca de título.
- Seleccione la escala para la vista de espacio modelo.
- Seleccione dónde se ubicará el alzado:
Si desea... |
Entonces... |
colocar el alzado en el dibujo de vista donde colocó la llamada |
seleccione Dibujo actual. |
colocar el alzado en un dibujo de vista de alzado existente |
Seleccione Dibujo de vista existente. |
colocar el alzado en un dibujo de alzado nuevo |
seleccione Nuevo dibujo de vista. |
- En el dibujo, seleccione la región de alzado:
Si desea... |
Entonces... |
definir la región de alzado con un espacio |
seleccione el espacio y pulse Intro. |
definir la región de alzado seleccionando dos puntos de contorno |
pulse Intro. A continuación, seleccione los dos puntos de contorno de la región de alzado. |
- Especifique la profundidad de los alzados.
- Especifique la altura de los alzados.
- Especifique el punto de inserción de los alzados.
Nota: Si decide colocar los alzados en un dibujo diferente, debe seleccionar el punto de inserción en el dibujo actual. Los alzados, sin embargo, se insertarán en el dibujo que haya especificado.
- Especifique la distancia entre los alzados, así como su orientación.
Cuando haya colocado las vistas de espacio modelo, los marcadores de posición de campos en las llamadas de alzado se convertirán en interrogantes. Para resolverlos, se deben colocar las vistas de espacio modelo en planos.
