Utilice este procedimiento para crear escaleras de barrido circular y en espiral. Las escaleras en espiral giran en torno a un punto central común de abajo a arriba.
Sólo puede especificar un radio, bien directamente o en pantalla, cuando la restricción de arco sea libre. De lo contrario, el radio quedará determinado por la longitud de huella y la restricción de arco especificadas. En tal caso, tendrá que ajustar la longitud de huella para conseguir el radio deseado.
Creación de una escalera en espiral
Para crear una escalera en espiral con la profundidad de huella (T) especificada que tiene lugar a una distancia determinada desde el borde interior, primero debe crear la escalera con una anchura dos veces superior a la distancia necesaria (A). A continuación, utilice Personalizar borde para desfasar el borde externo hasta la anchura total B deseada. La distancia de desfase equivale a B - 2A.
Creación de una escalera en espiral con una profundidad de huella y a una distancia especificadas
Propiedades. Si es necesario, desplácese por la paleta para ver la herramienta que quiere usar.
.. | Si desea... | Entonces... |
| dibujar la escalera en espiral hacia la izquierda | seleccione Izquierda en Orientación horizontal. |
| dibujar la escalera en espiral hacia la derecha | seleccione Derecha en Orientación horizontal. |
Especificación de la orientación horizontal de una escalera en espiral
| dibujar la escalera desde este suelo hasta el suelo de encima | seleccione Arriba en Orientación vertical. |
| dibujar la escalera desde este suelo hasta el suelo de abajo | seleccione Abajo en Orientación vertical. |
| especificar la anchura de la escalera | escriba un valor para Anchura. |
| especificar la altura de suelo a suelo de la escalera | escriba un valor para Altura. |
| indicar la justificación de la escalera | escriba un valor para Justificar. El valor de justificación que seleccione controla el punto de inserción al situar la escalera (dentro, en el centro o fuera) al principio del recorrido de escalera. |
| Si desea... | Entonces… |
| terminar el recorrido de escalera con una contrahuella | seleccione Contrahuella en Acabar con. ![]() Nota: Las escaleras que terminen con una contrahuella tendrán una altura global con un grosor de huella menor que la altura de suelo a suelo especificada.
| terminar el recorrido de escalera con una huella | seleccione Huella en Acabar con. ![]() |
| terminar el recorrido de escalera con un descansillo | seleccione Descansillo en Acabar con. ![]() |
| especificar el radio exacto de la escalera en espiral | elija No para Especifique en pantalla y escriba un valor en Radio. |
| definir dinámicamente el radio de la escalera | elija Sí para Especifique en pantalla. |
| crear un recorrido de escalera en espiral sin restricciones | seleccione Liberar en Restricción de arco. |
| crear una escalera en espiral con un determinado número de grados para el tramo | seleccione Grados totales en Restricción de arco y escriba un valor en Ángulo de arco. Esto incluye el descansillo o huella terminales. |
| crear una escalera en espiral con un grado específico para cada huella | seleccione Grados por huella en Restricción de arco y escriba un valor en Ángulo de arco. |
| especificar la longitud lineal global de la escalera | especifique los valores para Longitud recta y Total de contrahuellas; a continuación, pulse Aceptar.
| especificar el número total de contrahuellas de la escalera | especifique un valor para Total de contrahuellas y pulse Aceptar.
| especificar la altura de cada contrahuella de la escalera | defina todos los campos en automático ( |
| especificar la profundidad para cada huella de la escalera | defina todos los campos en automático ( |
| cambiar el grosor del material de acabado del suelo en la parte superior de la escalera | escriba un valor en Desfase superior. |
| cambiar la profundidad de la estructura en la parte superior de la escalera | escriba un valor en Profundidad superior. |
| cambiar el grosor del material de acabado del suelo en la parte inferior de la escalera | escriba un valor en Desfase inferior. |
