Acerca de la creación de notas con texto
El texto que se añade a los dibujos incluye diversa información. Puede tratarse de una especificación detallada, un cuadro de rotulación o una etiqueta.
Texto de una línea
Para entradas breves y sencillas, utilice texto de una línea. Cada línea de texto es un objeto independiente que puede cambiar de posición, formato y aspecto.
Texto de líneas múltiples
Para entradas más largas o texto que requiera un formato especial, utilice texto de líneas múltiples. El texto de líneas múltiples admite:
Nota: El texto incluido en una cota o tolerancia se crea utilizando los comandos de acotación. El texto de líneas múltiples también se puede crear con directrices.
Estilos de texto
El estilo de texto establece el tipo de letra, el tamaño, el ángulo de oblicuidad, la orientación y otras características del texto. Al insertar un objeto de texto que utiliza el estilo de texto actual.
El estilo de texto estándar existe por defecto en todos los dibujos. Puede crear y modificar estilos de texto según sea necesario. Después de crear un conjunto estándar de estilos de texto, puede guardar el dibujo como un archivo de plantilla (.dwt), que se puede utilizar al iniciar un dibujo nuevo.
Vistas giradas
Los segmentos de conexión de directriz, los componentes de cotas y los objetos de texto determinan las direcciones horizontal y vertical de los ejes del SCP en el momento en que se crean. Si gira una vista de un dibujo, puede utilizar primero la opción SCP/Vista para establecer las direcciones horizontal y vertical relativas al dibujo en lugar de la vista girada.
