IMPORTAR (comando)
Importa archivos con distintos formatos al dibujo actual.
Buscar
Es posible importar al dibujo actual archivos de datos que no sean archivos DWG y se hayan creado con aplicaciones distintas. El proceso de importación convierte los datos en los datos correspondientes del archivo DWG.
Se muestra el cuadro de diálogo Importar archivo (un cuadro de diálogo de selección de archivos estándar).
En Archivos de tipo, seleccione el formato de archivo que desee importar. En Nombre archivo, elija el nombre de archivo que desee importar. El archivo se importará en el dibujo.
Se dispone de los siguientes formatos para la importación en AutoCAD:
Nota: Es posible que algunos formatos que aparecen en este tema no estén disponibles en todos los productos basados en AutoCAD o las versiones de Windows de 32 bits.
Formato Descripción Comando AutoCAD LT
3D Studio (*.3ds) 3D Studio (archivos) CARGAR3DS No
ACIS (*.sat) Archivo de objetos sólidos ACIS ACISIN No
Autodesk Inventor (*.ipt), (*.iam) Archivos de pieza y de ensamblaje de Autodesk Inventor
Nota: Compatible solo con los sistemas de 64 bits
n/d No
CATIA V4 (*.model; *.session; *.exp; *.dlv3) Archivos de modelo, de sesión y de exportación de CATIA® V4 n/d No
CATIA V5 (*.CATPart; *.CATProduct) Archivos de pieza y de ensamblaje de CATIA® V5 n/d No
DGN (*.dgn), incluidos los archivos DGN con extensiones de archivo definidas por el usuario, como .sed para archivos semilla Archivos DGN de MicroStation IMPORTARDGN Sí
IGES (*.iges; *.igs) IGES (archivos) IMPORTARIGES No
JT (*.ij) JT (archivos) n/d No
Parasolid (*.x_b) Archivos binarios de Parasolid n/d No
Parasolid (*.x_t) Archivos de texto de Parasolid n/d No
PDF (*.pdf) Archivos de formato de documento portátil PDFIMPORT Sí
PTC Creo (*.prt*; *.asm*) Archivos de pieza y de ensamblaje PTC Creo® n/d No
PTC Creo Granite (*.g) Archivos de granito generados por Creo n/d No
PTC Creo Neutral (*.neu) Archivos neutrales de granito generados por Creo n/d No
Rhino (*.3dm) Archivos de modelo de Rhinoceros® n/d No
SolidWorks (*.prt; *.sldprt; *.asm; *.sldasm) Archivos de pieza y de ensamblaje de SolidWorks® n/d No
Metarchivo (*.wmf) Metarchivos de Microsoft Windows® CARGAWMF Sí
STEP (*.ste; *.stp; *.step): STEP (archivos) n/d No
En el caso de archivos WMF, al seleccionar Opciones en el menú Herramientas de este cuadro de diálogo se muestra el cuadro de diálogo Opciones de entrada WMF. Es posible mostrar este cuadro de diálogo directamente utilizando el comando WMFOPS.
Lista de opciones
Si FILEDIA = 0, aparece la solicitud siguiente:
Nombre del archivo de importación
Permite especificar la ruta y el nombre del archivo que desea importar.
