Menús contextuales y teclas de función (paleta Referencias externas)
Proporciona una forma alternativa de acceder a las funciones en la paleta Referencias externas.
REFEXTERNAS (comando) Buscar
Cuando se trabaja en el panel Referencias de archivos, existen varios menús contextuales que aparecen al hacer clic con el botón derecho del ratón en referencias de archivos o en áreas vacías del panel. En las siguientes tablas se muestran los elementos de menú contextual que aparecen bajo determinadas condiciones.
Ninguna referencia seleccionada
Cuando no hay ninguna referencia seleccionada, el menú contextual muestra las funciones siguientes:
Elemento de menú
Descripción
Volver a cargar todas las referencias
Vuelve a cargar todos los archivos de referencia. (No disponible si no hay ninguna referencia de archivo enlazada.)
Selec. todo
Selecciona todas las referencias de archivo, excepto el dibujo actual. Este elemento no aparece en la vista en árbol.
Enlazar DWG
Inicia el comando ENLAZARX.
Enlazar imagen
Inicia el comando ENLAZARIMG.
Enlazar DWF
Inicia el comando ENLAZARDWF.
Enlazar DGN
Inicia el comando ENLAZARDGN.
Enlazar PDF Inicia el comando ENLAZARPDF.
Enlazar nube de puntos Inicia el comando ENLAZARNUBEPUNTOS. (No disponible en AutoCAD LT).
Enlazar modelo de coordinación Inicia el comando ENLAZARMODELOCOORDINACION. (No disponible en AutoCAD LT).
Estilo de información de herramientas
Modifica la información de herramientas que aparece al pasar el cursor sobre un elemento de la vista de lista de la paleta.
Panel Vista preliminar/Detalles
Activa y desactiva la visualización del panel Vista preliminar/Detalles.
Cerrar
Cierra la paleta Referencias externas.
Referencia seleccionada
Si se selecciona una referencia de archivo, el menú contextual muestra las funciones siguientes:
Elemento de menú
Descripción
Estado de referencia
Abrir
Abre el archivo de referencia seleccionado en la aplicación original en que se creó (especificada por el sistema operativo).
Sólo disponible para referencias de archivo con estado Cargada. No disponible con estado Descargada, No encontrada o No resuelta.
Enlazar
Permite cambiar parámetros como la escala, el punto de inserción y el tipo de ruta. También es posible enlazar otra página del archivo PDF enlazado, otro plano de un archivo DWF enlazado u otro nombre de modelo de un archivo DGN enlazado.
Siempre disponible. El estado no afecta a esta función.
DEscargar
Descarga las referencias de archivo seleccionadas.
Recargar
Vuelve a cargar las referencias de archivo seleccionadas.
Desenlazar
Desenlaza las referencias de archivo seleccionadas.
Disponible para todas las referencias de archivo, excepto los vínculos de datos.
Unir
Muestra el cuadro de diálogo Unir referencias externas. Sólo disponible para los archivos DWG de referencia. Opción no disponible para imágenes o calcos subyacentes.
Solo disponible para referencias de archivo con estado Cargado.
No disponible con estado Descargado, No encontrado o No resuelto.
Tipo de referencia externa Enlace
Especifica que la selección es un enlace.
Solo disponible para las referencias externas DWG.
Tipo de referencia externa Superposición
Especifica que la selección es una superposición.
Cambiar tipo de ruta Crear absoluta
Cambia la ruta relativa de una referencia por una ruta completa.
Disponible para todas las referencias de archivo.
Cambiar tipo de ruta Crear relativa
Cambia la ruta completa de una referencia por una ruta relativa.
Puede asignar una ruta relativa a un archivo de dibujo, incluso aunque el dibujo principal no tenga un nombre asignado. En la columna Ruta guardada, se muestra la ruta completa, con un asterisco para indicar que se aplicará un cambio al guardar, hasta que se guarde el dibujo principal.
Cambiar tipo de ruta Eliminar ruta
Elimina la ruta de archivo del nombre de la referencia, para archivos de referencia almacenados en la misma ubicación que el archivo de dibujo.
Seleccionar nueva ruta...
Permite acceder a una nueva ubicación para un archivo de referencia no encontrado (corregir uno) y, a continuación, se proporciona una opción para aplicar la misma ubicación nueva a otros archivos de referencia que faltan (corregir todos).
Buscar y reemplazar...
Localiza en todas las referencias seleccionadas aquellas que utilizan una ruta especificada y sustituye todas las apariciones de dicha ruta por una nueva especificada.
Acceso a teclas de función
Se puede acceder a algunas de las tareas del panel Referencias de archivos mediante teclas de función.
