Códigos de grupo comunes para entidades (DXF)
La siguiente tabla muestra los códigos de grupo aplicables a casi la totalidad de objetos gráficos. Algunos de los códigos de grupo mostrados aquí se incluyen con una definición de entidad si la entidad no tiene valores por defecto para la propiedad. Tenga en cuenta que, al hacer referencia a códigos de grupo por tipo de entidad (listas de códigos asociados a entidades específicas), los códigos que aquí se muestran estarán también presentes.
Nota: No desarrolle programas que dependan del orden indicado en estas tablas de códigos DXF. Aunque, en estas tablas, se muestra el orden en el que los códigos de grupo suelen aparecer, este puede variar bajo determinadas condiciones o en versiones futuras de AutoCAD ® . El código que controla una entidad deberá controlarse mediante un conmutador o una tabla de manera que pueda procesar cada grupo correctamente, incluso si el orden es distinto al habitual.
Cuando se omite un grupo, su valor por defecto en la entrada (al utilizar el comando ABRE) se indicará en la tercera columna. Si el valor de un código de grupo es igual al valor por defecto, se omitirá al realizar la salida (cuando se utiliza GUARDARCOMO).
Códigos de grupo aplicables a todos los objetos gráficos
Código de grupo
Descripción
Si se omite, se utiliza el valor por defecto…
-1
APL: nombre de entidad (cambia cada vez que se abre un dibujo)
no se omite
0
Tipo de entidad
no se omite
5
Identificador
no se omite
102
Inicio del grupo definido por la aplicación
“{nombre_aplicación” (opcional)
valores no por defecto
códigos definidos por la aplicación
Los códigos y valores contenidos en los grupos 102 están definidos por la aplicación (opcional)
102
Final del grupo “}” (opcional)
102
“{ACAD_REACTORS” indica el inicio del grupo de reactivos permanentes de AutoCAD. Este grupo sólo existe si se han asociado reactivos permanentes al objeto (opcional).
330
Identificador/ID suave del dispositivo señalador para un diccionario propietario (opcional)
102
102
“{ACAD_XDICTIONARY” indica el inicio de un grupo de diccionario de extensión. Este grupo sólo existe si se ha asociado un diccionario de extensión al objeto (opcional).
360
Identificador/ID duro del diccionario propietario (opcional)
102
330
Identificador/ID suave del dispositivo señalador para un objeto propietario BLOCK_RECORD
no se omite
100
Marcador Subclass (AcDbEntity)
no se omite
67
Si se omite o si su valor es cero, indica que la entidad está en espacio modelo. el valor 1 indica que se encuentra en espacio papel (opcional).
0
410
APL: nombre de la ficha de presentación
no se omite
8
Nombre de capa
no se omite
6
Nombre del tipo de línea (presente si no es BYLAYER). El nombre especial BYBLOCK indica un tipo de línea flotante (opcional).
BYLAYER
347
Identificador/ID del dispositivo señalador duro de un objeto de material (presente si no es BYLAYER)
BYLAYER
62
Número de color (presente si no es BYLAYER); cero indica el color BYBLOCK (flotante); 256 indica BYLAYER; un valor negativo indica que la capa está desactivada (opcional)
BYLAYER
370
Valor de enumeración de grosor de línea. Se guarda y se mueve como número entero de 16 bits.
no se omite
48
Escala del tipo de línea (opcional)
1.0
60
Visibilidad de objeto (opcional):
0 = Visible
1 = Invisible
0
92
Número de bytes de los gráficos de entidad proxy representados en los grupos 310 subsiguientes, que son registros de bloques binarios (opcional).
310
Datos de gráficos de entidad proxy (varias líneas; 256 caracteres máx. por línea) (opcional)
420
Valor de color de 24 bits que se debería tratar en términos de bytes con valores entre 0 y 255. El byte menos significativo representa el valor de azul, el siguiente el valor de verde y el tercero el valor de rojo. El byte más significativo siempre es 0. Las entidades personalizadas no pueden utilizar el código de grupo para sus propios datos, ya que el código de grupo está reservado para datos de color a nivel de clase de AcDbEntity y datos de transparencia a nivel de clase de AcDbEntity.
430
Nombre de color. Las entidades personalizadas no pueden utilizar el código de grupo para sus propios datos, ya que el código de grupo está reservado para datos de color a nivel de clase de AcDbEntity y datos de transparencia a nivel de clase de AcDbEntity.
440
Valor de transparencia. Las entidades personalizadas no pueden utilizar el código de grupo para sus propios datos, ya que el código de grupo está reservado para datos de color a nivel de clase de AcDbEntity y datos de transparencia a nivel de clase de AcDbEntity.
390
Identificador/ID del dispositivo señalador duro del objeto de estilo de trazado.
284
Modo de sombra
0 = Proyecta y recibe sombras
1 = Proyecta sombras
2 = Recibe sombras
3 = Ignora las sombras
Nota: A partir de los productos basados en AutoCAD 2016, esta propiedad está obsoleta, pero se admite aún para la compatibilidad con versiones anteriores.
