PRESENTACION (DXF)
Los objetos LAYOUT utilizan los códigos de grupo que siguen.
Códigos de grupo LAYOUT
Código de grupo
Descripción
0
Nombre del objeto (LAYOUT)
5
Identificador
102
Inicio del grupo de reactivos permanentes; siempre es “{ACAD_REACTORS”
330
Identificador/ID suave del dispositivo señalador para un diccionario propietario
102
Final del grupo de reactivos permanentes; siempre es “}”
330
Identificador/ID suave del dispositivo señalador para un objeto propietario
100
Marcador Subclass (AcDbPlotSettings)
códigos de grupo de objetos PLOTSETTINGS
Para obtener los códigos de grupo y descripciones del marcador AcDbPlotSettings, consulte PLOTSETTINGS.
100
Marcador Subclass (AcDbLayout)
1
Nombre de presentación
70
Indicador (codificado en bits) para controlar los elementos siguientes:
1 = Indica el valor PSLTSCALE para esta presentación cuando es la actual
2 = Indica el valor LIMCHECK para esta presentación cuando es la actual
71
Orden de tabulación. Se trata de un número ordinal que indica el orden de presentación de los controles de tabulación asociados a la ventana de dibujo. Téngase en cuenta que la ficha “Modelo” aparece siempre en primer lugar independientemente del orden de tabulación.
10
Límites mínimos para esta presentación (definidos por LIMMIN mientras esta presentación sea la actual)
DXF: valor X; APL: punto 2D
20
DXF: valor Y de límites mínimos
11
Límites máximos para esta presentación (definidos por LIMMAX mientras esta presentación sea la actual):
21
DXF: valor Y de límites máximos
12
Punto base de inserción para esta presentación (definido por INSBASE mientras esta presentación sea la actual):
DXF: valor X; APL: punto 3D
22, 32
DXF: valores Y y Z del punto base de inserción
14
Extensión mínima para esta presentación (definida por EXTMIN mientras esta presentación sea la actual):
24, 34
DXF: valores Y y Z de la extensión mínima
15
Extensión máxima para esta presentación (definidos por EXTMAX mientras esta presentación sea la actual):
25, 35
DXF: valores Y y Z de la extensión máxima
146
Elevación
13
SCP, origen
23, 33
DXF: valores Y y Z del origen del SCP
16
Eje X del SCP
DXF: valor X; APL: vector 3D
26, 36
DXF: valores Y y Z del eje X del SCP
17
Eje Y del SCP
27, 37
DXF: valores Y y Z del eje Y del SCP
76
Tipo ortogonal del SCP
0 = SCP no ortogonal
1 = Superior; 2 = Inferior
3 = Frontal; 4 = Posterior
5 = Izquierda; 6 = Derecha
330
Identificador/ID del registro de tabla de bloques de espacio papel asociado a esta presentación
331
Identificador/ID para la última ventana gráfica activa de esta presentación cuando dicha presentación era la actual
345
Identificador/ID de AcDbUCSTableRecord si el SCP es un SCP guardado. Si no existe, el SCP no se ha guardado.
346
Identificador/ID de AcDbUCSTableRecord del SCP base si el SCP es ortogonal (el código 76 es distinto de cero). Si no existe y el código 76 es distinto de cero, se entiende que el SCP base es UNIVERSAL.
333
ID de trazado de sombreado
