Los siguientes códigos de grupo se aplican a las entradas de la tabla de símbolos VPORT. La tabla VPORT es única: puede contener varias entradas con el mismo nombre (que indican una configuración con varias ventanas gráficas). Las entradas que corresponden a la configuración de la ventana gráfica activa tienen todas el nombre *ACTIVE. La primera de estas entradas describe la ventana gráfica en uso.
VPORT (códigos de grupo) |
Código de grupo |
Descripción |
100 |
Marcador Subclass (AcDbViewportTableRecord) |
2 |
Nombre de ventana gráfica |
70 |
Valores de indicador estándar (valores en bits): 16 = Si se establece, la entrada de tabla es dependiente externamente de una refX. 32 = Si se establecen este bit y el bit 16, se resuelve de manera satisfactoria la refX dependiente externamente. 64 = Si se establece, al menos una entidad del dibujo hizo referencia a la entrada de tabla la última vez que se editó el dibujo. (Este indicador sirve para mejorar los comandos de AutoCAD. Puede ignorarse en la mayoría de los programas que leen archivos DXF y no necesita definirse en los que escriben archivos DXF.) |
10 |
Esquina inferior izquierda de la ventana gráfica DXF: valor X; APL: punto 2D |
20 |
DXF: valor Y de la esquina inferior izquierda de la ventana gráfica |
11 |
Esquina superior derecha de la ventana gráfica DXF: valor X; APL: punto 2D |
21 |
DXF: valor Y de la esquina superior derecha de la ventana gráfica |
12 |
Punto central de la vista (en el SCV) DXF: valor X; APL: punto 2D |
22 |
DXF: valor Y del punto central de la vista (en el SCV) |
13 |
Punto base de resolución (en el SCV) DXF: valor X; APL: punto 2D |
23 |
DXF: valor Y del punto base de resolución (en el SCV) |
14 |
Distancia de resolución X e Y DXF: valor X; APL: punto 2D |
24 |
DXF: valor Y de la distancia de resolución X e Y |
15 |
Intervalo de rejilla X e Y DXF: valor X; APL: punto 2D |
25 |
DXF: valor Y del intervalo de la rejilla X e Y |
16 |
Dirección de la vista desde el punto del motivo (en el SCU) DXF: valor X; APL: punto 3D |
26, 36 |
DXF: valores Y y Z de la dirección de la vista desde el punto del motivo (en el SCU) |
17 |
Punto del motivo de la vista (en el SCU) DXF: valor X; APL: punto 3D |
27, 37 |
DXF: valores Y y Z del punto del motivo de la vista (en el SCU) |
42 |
Distancia focal |
43 |
Plano delimitador frontal (desfase desde el punto del motivo) |
44 |
Plano delimitador posterior (desfase desde el punto del motivo) |
45 |
Altura de la vista |
50 |
Ángulo de rotación de resolución |
51 |
Angulo de ladeo de la vista |
72 |
Lados de círculo |
331 o 441 |
Identificador/ID del dispositivo señalador suave o duro de objetos de capa inutilizados; se repite con cada capa inutilizada. |
1 |
Hoja de estilo de trazado |
281 |
Modo de renderización: 0 = Optimización 2D (2D clásico) 1 = Estructura alámbrica 2 = Línea oculta 3 = Sombreado plano 4 = Sombreado Gouraud 5 = Sombreado plano con estructura alámbrica 6 = Sombreado Gouraud con estructura alámbrica Todos los modos de renderización salvo Optimización 2D utilizan el nuevo proyecto de gráficos 3D. Estos valores se corresponden directamente con el comando MODOSOMBRA y la enumeración AcDbAbstractViewTableRecord::RenderMode. |
71 |
Modo de visualización (véase la variable de sistema VIEWMODE) |
74 |
Parámetro SIMBSCP |
110 |
SCP, origen DXF: valor X; APL: punto 3D |
120, 130 |
DXF: valores Y y Z del origen del SCP |
111 |
Eje X del SCP DXF: valor X; APL: vector 3D |
121, 131 |
DXF: valores Y y Z del eje X del SCP |
112 |
Eje Y del SCP DXF: valor X; APL: vector 3D |
122, 132 |
DXF: valores Y y Z del eje Y del SCP |
345 |
Identificador/ID de AcDbUCSTableRecord si el SCP es un SCP guardado. Si no existe, el SCP no se ha guardado. |
346 |
Identificador/ID de AcDbUCSTableRecord del SCP base si el SCP es ortogonal (el código 79 es distinto de cero). Si no existe y el código 79 es distinto de cero, se entiende que el SCP base es UNIVERSAL. |
79 |
Tipo ortogonal del SCP 0 = SCP no ortogonal 1 = Superior 2 = Inferior 3 = Frontal 4 = Posterior 5 = Izquierda 6 = Derecha |
146 |
Elevación |
170 |
Parámetro de trazado sombreado |
61 |
Líneas principales de rejilla |
332 |
Identificador/ID del dispositivo señalador suave de un objeto de fondo (opcional) |
333 |
Identificador/ID del dispositivo señalador suave de un objeto de trazado sombreado (opcional) |
348 |
Identificador/ID del dispositivo señalador duro de un objeto de estilo visual (opcional) |
292 |
Indicador de activación de la iluminación por defecto |
282 |
Tipo de iluminación por defecto 0 = Una luz distante 1 = Dos luces distantes |
141 |
Brightness |
142 |
Contrast |
63, 421, 431 |
Color ambiental (sólo se genera cuando no es negro) |
