Acerca de los códigos de grupo de la sección BLOCKS (DXF)
La sección BLOCKS del archivo DXF contiene todas las definiciones de bloque, incluidos los bloques sin nombre generados por el comando SOMBREA y por las cotas asociativas. Cada definición de bloque contiene las entidades que conforman dicho bloque tal como se utiliza en el dibujo. El formato de las entidades de esta sección es idéntico al de las entidades de la sección ENTITIES. Todas las entidades de la sección BLOCKS aparecen entre las entidades BLOCK y ENDBLK. Las entidades BLOCK y ENDBLK aparecen sólo en la sección BLOCKS. Las definiciones de bloque no aparecen nunca anidadas (es decir, nunca aparece una entidad BLOCK y ENDBLK dentro de otro par BLOCK-ENDBLK), aunque sí pueden contener entidades insertadas.
Las referencias externas se escriben en el archivo DXF como definiciones de bloque, excepto que incluyen también una cadena (código de grupo 1) que especifica la ruta y el nombre de archivo de la referencia externa.
El identificador de la tabla de bloques, junto con los datoseX y los reactivos permanentes, aparece en cada definición de bloque inmediatamente después del registro BLOCK, el cual contiene toda la información específica almacenada por un registro de la tabla de bloques.
