Los datos extendidos (datoseX) se crean con las aplicaciones AutoLISP y ObjectARX. Si una entidad contiene datos extendidos, figurarán a continuación de los de definición normal de la entidad. Los códigos de grupo comprendidos entre 1000 y 1071 describen los datos extendidos. El siguiente es un ejemplo de entidad con datos extendidos en formato DXF.
Datos de definición de entidad normales:
0 INSERT 5 F11 100 AcDbEntity 8 TOP 100 AcDbBlockReference 2 BLOCK_A 10 0.0 20 0.0 30 0.0
Datos de definición de entidad extendidos:
1001 AME_SOL 1002 { 1070 0 1071 1.95059E+06 1070 519 1010 2.54717 1020 2.122642 1030 2.049201 1005 ECD 1005 EE9 1005 0 1040 0.0 1040 1.0 1000 MILD_STEEL
El código de grupo 1001 indica el comienzo de los datos extendidos. Frente a los datos de entidad normales, en el caso de datos extendidos un mismo código de grupo puede aparecer varias veces y el orden es significativo.
Los datos extendidos se agrupan por el nombre registrado de la aplicación. Cada grupo de aplicación registrada comienza con un código de grupo 1001, con el nombre de aplicación como valor de la cadena. Los nombres de registro de las aplicaciones corresponden a las entradas de la tabla de símbolos APPID.
Una aplicación puede utilizar tantos nombres de APPID como sean necesarios. Los nombres APPID son permanentes, aunque pueden suprimirse cuando no se utilicen en el dibujo. Cada nombre APPID no puede tener más de un grupo de datos enlazado con cada entidad. Dentro de un grupo de aplicación, es la propia aplicación la que define la secuencia de grupos de datos extendidos y su significado.
La siguiente tabla muestra los códigos de grupos de datos extendidos.
Códigos de grupo de datos extendidos y sus descripciones |
Nombre de entidad |
Código de grupo |
Descripción |
Cadena |
1000 |
Las cadenas de datos extendidos pueden tener hasta 255 bytes de longitud (con el byte 256 reservado para el carácter nulo). |
Nombre de aplicación |
1001 también un valor de cadena |
Los nombres de aplicación pueden tener hasta 31 bytes de longitud (el byte 32 está reservado para el carácter nulo). Nota: No añada un grupo 1001 a los datos extendidos porque el programa interpretará que es el comienzo de un nuevo grupo de datos extendidos de la aplicación.
Cadena de control |
1002 |
Una cadena de control de datos extendidos puede ser “{” o “}”. Estas llaves permiten a la aplicación distribuir los datos en listas. La llave de apertura marca el inicio de una lista y la de cierre termina la última lista. Las listas pueden estar anidadas. Cuando el programa lee los datos extendidos para una aplicación concreta, comprueba que todas las llaves de apertura tengan su correspondiente llave de cierre. |
Nombre de capa |
1003 |
Nombre de la capa asociada con los datos extendidos. |
Datos binarios |
1004 |
Los datos binarios se organizan en bloques de longitud variable. La longitud máxima de cada bloque es de 127 bytes. En los archivos DXF ASCII, los datos binarios se representan como una cadena de dígitos hexadecimales, dos por byte binario. |
Identificador de base de datos |
1005 |
Identificadores de entidades en la base de datos de dibujo Nota: Cuando un dibujo con identificadores e identificadores de datos extendidos se importa en otro dibujo con INSERT, INSERT *, Unir REFX, UNIRX o ABRE parcialmente, los identificadores de datos extendidos se traducen de la misma manera que sus identificadores de entidades correspondientes, conservando así su unión. Esto también se realiza en la operación de descomposición de bloques (DESCOMP) o en cualquier otra operación de AutoCAD. Cuando REVISION detecta un identificador de datos extendidos que no coincide con el identificador de una entidad del archivo de dibujo, se considera un error. Si REVISION fija las entidades, establece el identificador en 0.
3 valores reales |
1010, 1020, 1030 |
Tres valores reales, en el orden X, Y, Z. Pueden tomarse como registro de punto o vector. El programa nunca modifica su valor. |
Posición universal |
1011, 1021, 1031 |
A diferencia de un simple punto 3D, las coordenadas universales se mueven, se giran, se les aplican escalas o se reflejan junto con la entidad original a la cual pertenecen los datos extendidos. La posición universal también se puede estirar cuando se aplica el comando ESTIRA a la entidad original y este punto se encuentra dentro de la ventana de selección. |
Desplazamiento universal |
1012, 1022, 1032 |
También un punto 3D al que se aplica una escala, que se gira y que se refleja junto con la entidad original (pero no se mueve ni se estira) |
Dirección real |
1013, 1023, 1033 |
Es también un punto 3D que se gira y se refleja junto con la entidad original (pero no se mueve ni se estira ni se le aplica ninguna escala) |
Real |
1040 |
Un valor real. |
Distancia |
1041 |
Valor real al que se aplica una escala junto con la entidad original. |
Factor de escala |
1042 |
También un valor real al que se aplica una escala junto con la entidad original. La diferencia entre una distancia y un factor de escala la define la aplicación. |
Entero |
1070 |
Valor entero de 16 bits (con signo o sin él). |
Largo |
1071 |
Valor entero de 32 bits con signo (largo). |
