Códigos de grupo de la sección HEADER (DXF)
En la tabla siguiente se describen las variables que están representadas en la sección HEADER de un archivo DXF™.
Variables de encabezamiento DXF
Variable
Código de grupo
Descripción
$ACADMAINTVER
70
Número de la versión de mantenimiento (debe ignorarse).
$ACADVER
1
Número de versión de la base de datos de dibujos de AutoCAD:
AC1006 = R10
AC1009 = R11 y R12
AC1012 = R13
AC1014 = R14
AC1015 = AutoCAD 2000
AC1018 = AutoCAD 2004
AC1021 = AutoCAD 2007
AC1024 = AutoCAD 2010
AC1027 = AutoCAD 2013
AC1032 = AutoCAD 2018
$ANGBASE
50
Dirección 0 de ángulo
$ANGDIR
70
1 = Ángulos en el sentido de las agujas del reloj
0 = Ángulos en sentido contrario a las agujas del reloj
$ATTMODE
70
Visibilidad del atributo:
0 = Ninguna
1 = Normal
2 = Todo
$AUNITS
70
Formato de unidades para ángulos
$AUPREC
70
Precisión de unidades para ángulos
$CECOLOR
62
Número de color de la entidad actual:
0 = BYBLOCK; 256 = BYLAYER
$CELTSCALE
40
Escala de tipo de línea de la entidad actual
$CELTYPE
6
Nombre de tipo de línea de la entidad, BYBLOCK o BYLAYER
$CELWEIGHT
370
Grosor de línea de objetos nuevos
$CEPSNID
390
Identificador de estilo de trazado de objetos nuevos; si CEPSNTYPE es 3, este valor indica el identificador.
$CEPSNTYPE
380
Tipo de estilo de trazado de objetos nuevos:
0 = Estilo de trazado por capa
1 = Estilo de trazado por bloque
2 = Estilo de trazado por valor por defecto del diccionario
3 = Estilo de trazado por ID/identificador de objeto
$CHAMFERA
40
Distancia al primer chaflán
$CHAMFERB
40
Distancia al segundo chaflán
$CHAMFERC
40
Longitud de chaflán
$CHAMFERD
40
Ángulo de chaflán
$CLAYER
8
Nombre de la capa actual
$CMLJUST
70
Justificación de la línea múltiple actual:
0 = Superior; 1 = Medio; 2 = Inferior
$CMLSCALE
40
Escala de la línea múltiple actual
$CMLSTYLE
2
Nombre de estilo de la línea múltiple actual
$CSHADOW
280
Modo de sombra de un objeto 3D:
0 = Proyecta y recibe sombras
1 = Proyecta sombras
2 = Recibe sombras
3 = Ignora las sombras
Nota: A partir de los productos basados en AutoCAD 2016, esta variable está obsoleta, pero se admite aún para la compatibilidad con versiones anteriores.
$DIMADEC
70
Número de puestos de precisión mostrados en las cotas angulares
$DIMALT
70
Acotación de unidades alternativas si su valor es distinto de cero
$DIMALTD
70
Posiciones decimales de unidades alternativas
$DIMALTF
40
Factor de escala de unidades alternativas
$DIMALTRND
40
Determina el redondeo de las unidades alternativas
$DIMALTTD
70
Número de espacios decimales para los valores de tolerancia de las cotas de unidades alternativas
$DIMALTTZ
70
Controla la supresión de ceros para los valores de tolerancia alternativos:
0 = Suprime pies cero y pulgadas cero
1 = Incluye pies cero y pulgadas cero
2 = Incluye pies cero y suprime pulgadas cero
3 = Incluye pulgadas cero y suprime pies cero
Para eliminar los ceros a la izquierda o a la derecha, añada los valores siguientes a uno de los valores anteriores:
4 = Elimina los ceros a la izquierda.
8 = Elimina los ceros a la derecha.
$DIMALTU
70
Formato de unidad para las unidades alternativas de todos los miembros de la gama de estilos de cotas excepto el angular:
1 = Científicas
2 = Decimales
3 = Pies y pulgadas I
4 = Pies y pulgadas II (apilado)
5 = Fraccionarias (apilado)
6 = Pies y pulgadas II
7 = Fraccionarias
8 = El sistema operativo define los separadores decimales y los símbolos de agrupación de números.
$DIMALTZ
70
Controla la supresión de ceros en los valores de cota de las unidades alternativas:
4 = Suprime los ceros a la izquierda en cotas decimales.
8 = Suprime los ceros a la derecha en cotas decimales.
12 = Suprime los ceros a la izquierda y a la derecha.
$DIMAPOST
1
Sufijo de acotación alternativa
$DIMASO
70
1 = Crea acotación asociativa
0 = Dibuja entidades individuales
Nota: Obsoleto; consulte $DIMASSOC.
$DIMASSOC
280
Controla la asociatividad de objetos de cota.
0 = Crea cotas descompuestas; no hay asociación entre los elementos de la cota, y las líneas, arcos, extremos de cotas y texto se dibujan como objetos independientes.
1 = Crea objetos de cota no asociativos; los elementos de la cota forman un único objeto y si se mueve el punto de definición del objeto, se actualiza el valor de la cota.
2 = Crea objetos de cota asociativos; los elementos de la cota forman un único objeto y uno o más puntos de definición de la cota se unen a los puntos de asociación de los objetos geométricos.
$DIMASZ
40
Tamaño de flecha de acotación
$DIMATFIT
70
Controla la ubicación del texto de cota y las flechas cuando no hay espacio suficiente para colocar ambos dentro de las líneas de referencia:
0 = Sitúa el texto y las flechas fuera de las líneas de referencia
1 = Desplaza primero las flechas y luego el texto
2 = Desplaza primero el texto y luego las flechas
3 = Desplaza el texto o las flechas, según cual se ajuste mejor
AutoCAD añade una directriz al texto de cota desplazado si DIMTMOVE se ha establecido en 1.
$DIMAUNIT
70
Formato de ángulo para cotas angulares:
0 = Grados decimales
1 = Grados/minutos/segundos
2 = Grados centesimales
3 = Radianes
4 = Unidades topográficas
$DIMAZIN
70
Controla la supresión de ceros para cotas angulares:
0 = Muestra todos los ceros a la izquierda y a la derecha
1 = Suprime los ceros a la izquierda en cotas decimales
2 = Suprime los ceros a la derecha en cotas decimales
3 = Suprime los ceros a la izquierda y a la derecha
$DIMBLK
1
Nombre de bloque de flecha
$DIMBLK1
1
Primer nombre de bloque de flecha
$DIMBLK2
1
Segundo nombre de bloque de flecha
$DIMCEN
40
Tamaño de marcas y líneas centrales
$DIMCLRD
70
Color de línea de cota:
el rango es 0 = BYBLOCK; 256 = BYLAYER
$DIMCLRE
70
Color de línea de referencia de cota:
$DIMCLRT
70
Color de texto de cota:
$DIMDEC
70
Número de decimales para los valores de tolerancia de una cota de unidades principales
$DIMDLE
40
Extensión de línea de cota.
$DIMDLI
40
Incremento de línea de cota
$DIMDSEP
70
Separador decimal de un solo carácter utilizado en la creación de cotas con formato decimal de unidades
$DIMEXE
40
Extensión de línea de referencia
$DIMEXO
40
Desfase de línea de referencia
$DIMFAC
40
Factor de escala utilizado para calcular la altura del texto de fracciones y tolerancias de cota. AutoCAD multiplica DIMTXT por DIMTFAC para establecer la altura del texto fraccional o de tolerancia.
$DIMGAP
40
Espacio de la línea de cota
$DIMJUST
70
Posición horizontal del texto de cota:
0 = Sobre la línea de cota y centrado entre las líneas de referencia
1 = Sobre la línea de cota y junto a la primera línea de referencia
2 = Sobre la línea de cota y junto a la segunda línea de referencia
3 = Sobre la primera línea de referencia y centrado en ella
4 = Sobre la segunda línea de referencia y centrado en ella
$DIMLDRBLK
1
Nombre del bloque de flecha para las directrices
$DIMLFAC
40
Factor de escala de medidas lineales
$DIMLIM
70
Genera límites de cota si su valor es distinto de cero
$DIMLUNIT
70
Establece las unidades de todos los tipos de cota excepto Angular:
1 = Científicas
2 = Decimales
5 = Fraccionarias
6 = Sistema operativo
$DIMLWD
70
Grosor de la línea de cota:
-3 = Estándar
-2 = PorCapa
-1 = PorBloque
0-211 = Entero que representa la centésima parte de 1 mm
$DIMLWE
70
Grosor de la línea de referencia:
-3 = Estándar
-2 = PorCapa
-1 = PorBloque
$DIMPOST
1
Sufijo de acotación general
$DIMRND
40
Valor de redondeo para las distancias de cota
$DIMSAH
70
Utilice bloques de fecha distintos si su valor es distinto de cero
$DIMSCALE
40
Factor de escala de acotación global
$DIMSD1
70
Supresión de la primera línea de referencia:
0 = Sin suprimir
1 = Suprimido
$DIMSD2
70
Supresión de la segunda línea de referencia:
0 = Sin suprimir
1 = Suprimido
$DIMSE1
70
Primera línea de referencia suprimida si su valor es distinto de cero
$DIMSE2
70
Segunda línea de referencia suprimida si su valor es distinto de cero
$DIMSHO
70
1 = Vuelve a calcular las cotas durante el arrastre
0 = Arrastra la imagen original
$DIMSOXD
70
Suprime las líneas de cota de las extensiones externas si su valor es distinto de cero
$DIMSTYLE
2
Nombre de estilo de cota
$DIMTAD
70
Texto sobre línea de cota si su valor es distinto de cero
$DIMTDEC
70
Número de decimales para ver los valores de tolerancia
$DIMTFAC
40
Factor de escala de visualización de tolerancia de cota
$DIMTIH
70
Texto dentro de la horizontal si su valor es distinto de cero
$DIMTIX
70
Fuerza el texto dentro de las extensiones cuando su valor sea distinto de cero
$DIMTM
40
Tolerancia menos.
$DIMTMOVE
70
Reglas para el desplazamiento del texto de cota:
0 = Desplaza la línea de cota con el texto de cota
1 = Añade una directriz al desplazar el texto de cota
2 = Permite desplazar el texto libremente sin una directriz
$DIMTOFL
70
Si el texto está fuera de las líneas de referencia, las líneas de cota se fuerzan entre las líneas de referencia si el valor es distinto a cero.
$DIMTOH
70
Texto fuera de la horizontal si su valor es distinto de cero
$DIMTOL
70
Genera tolerancias de cota si su valor es distinto de cero
$DIMTOLJ
70
Justificación vertical para valores de tolerancia:
0 = Máxima
1 = Medio
2 = Mínima
$DIMTP
40
Tolerancia más
$DIMTSZ
40
Tamaño del trazo de acotación:
0 = Dibuja extremos de cota.
>0 = Dibuja trazos oblicuos en lugar de extremos de cota.
$DIMTVP
40
Posición vertical del texto
$DIMTXSTY
7
Estilo de texto de cota
$DIMTXT
40
Altura de texto de cota
$DIMTZIN
70
Controla la supresión de ceros para los valores de tolerancia:
$DIMUPT
70
Funcionalidad del cursor para texto insertado por el usuario:
0 = Controla únicamente la ubicación de la línea de cota
1 = Controla la posición del texto y la ubicación de la línea de cota
$DIMZIN
70
Controla la supresión de ceros en los valores de las unidades principales:
$DISPSILH
70
Controla la visualización de las curvas de siluetas de objetos de cuerpo en modo de estructura alámbrica:
0 = Desactivada
1 = Activados
$DRAGVS
349
ID del dispositivo señalador duro del estilo visual durante la creación de primitivas de sólidos 3D. El valor por defecto es NULL.
$DWGCODEPAGE
3
Página de códigos del dibujo; se establece en la página de códigos del sistema cuando se crea un dibujo nuevo, aunque AutoCAD no la mantiene de ninguna otra forma.
$ELEVATION
40
Elevación actual especificada por el comando ELEV
$ENDCAPS
280
Parámetro de remates de grosor de línea para objetos nuevos:
0 = Ninguna
1 = Forma redondeada
2 = Ángulo
3 = Cuadrado
$EXTMAX
10, 20, 30
Valores X, Y y Z de la esquina superior derecha de la extensión del dibujo (en SCU)
$EXTMIN
10, 20, 30
Valores X, Y y Z de la esquina inferior izquierda de la extensión del dibujo (en SCU)
$EXTNAMES
290
Controla la asignación de nombres en las tablas de símbolos:
0 = Compatibilidad con la AutoCAD Release 14. Limita los nombres a 31 caracteres de longitud. Los nombres pueden incluir las letras de la A a la Z, los números del 0 a 9 y caracteres especiales como el signo del dólar ($), el subrayado (_) y el guión (-).
1 = AutoCAD 2000. Los nombres pueden tener una longitud de hasta 255 caracteres e incluir letras de la A a la Z, números del 0 al 9 y espacios y caracteres especiales no utilizados para otros fines por Microsoft Windows o AutoCAD.
$FILLETRAD
40
Radio de empalme
$FILLMODE
70
Modo de relleno activado si su valor es distinto de cero
$FINGERPRINTGUID
2
Se define en el momento de creación e identifica de forma exclusiva un dibujo particular
$HALOGAP
280
Especifica el hueco que se debe mostrar donde un objeto queda oculto por otro; el valor se especifica como un porcentaje de una unidad y es independiente del nivel de zoom. Una línea hueca se acorta en el punto donde queda oculta cuando se utiliza OCULTA o la opción Oculto de MODOSOMBRA.
$HANDSEED
5
Siguiente identificador disponible
$HIDETEXT
290
Especifica la variable de sistema HIDETEXT:
0 = OCULTA ignora los objetos de texto al generar la vista oculta
1 = OCULTA no ignora los objetos de texto
$HYPERLINKBASE
1
Ruta para todos los hipervínculos relativos del dibujo. Si el valor es nulo, se utiliza la ruta del dibujo.
$INDEXCTL
280
Controla si los índices de capas y espacial se crean y se guardan en archivos de dibujo:
0 = No se crean índices
1 = Se crea el índice de capas
2 = Se crea el índice espacial
3 = Se crean los índices de capas y espacial
$INSBASE
10, 20, 30
Punto base de inserción determinado por el comando BASE (en SCU)
$INSUNITS
70
Unidades de dibujo por defecto para los bloques de AutoCAD DesignCenter:
0 = Sin unidad
1 = Pulgadas
2 = Pies
3 = Millas
4 = Milímetros
5 = Centímetros
6 = Metros
7 = Kilómetros
8 = Micropulgadas
9 = Milipulgadas
10 = Yardas
11 = Angstrom
12 = Nanómetros
13 = Micrómetros
14 = Decímetros
15 = Decámetros
16 = Hectómetros
17 = Gigámetros
18 = Unidades astronómicas
19 = Años luz
20 = Parsecs
21 = Pies topográficos de EE.UU.
22 = Pulgadas topográficas de EE. UU.
23 = Yardas topográficas de EE. UU.
24 = Millas topográficas de EE. UU.
$INTERFERECOLOR
62
Representa el índice de colores ACI de los "objetos de interferencia" creados durante el comando INTERF. El valor por defecto es 1.
$INTERFEREOBJVS
345
ID del dispositivo señalador duro del estilo visual de los objetos de interferencia. El estilo visual por defecto es Conceptual.
$INTERFEREVPVS
346
ID del dispositivo señalador duro del estilo visual de la ventana gráfica durante la comprobación de interferencias. El estilo visual por defecto es Estructura alámbrica 3D.
$INTERSECTIONCOLOR
70
Especifica el color de entidad de las polilíneas de intersección:
Los valores del 1 al 255 designan un índice de colores de AutoCAD (ACI).
0 = Color BYBLOCK
256 = Color BYLAYER
257 = Color BYENTITY
$INTERSECTIONDISPLAY
290
Especifica la visualización de las polilíneas de intersección:
0 = Desactiva la visualización de polilíneas de intersección
1 = Activa la visualización de polilíneas de intersección
$JOINSTYLE
280
Parámetro de unión de grosor de línea para objetos nuevos:
0 = Ninguna
2 = Ángulo
3 = Plano
$LIMCHECK
70
Distinto de cero si la comprobación de límites está activada
$LIMMAX
10, 20
Valores XY de la esquina superior derecha de los límites del dibujo (en SCU)
$LIMMIN
10, 20
Valores XY de la esquina inferior izquierda de los límites del dibujo (en SCU)
$LTSCALE
40
Escala global del tipo de línea
$LUNITS
70
Formato de las unidades para coordenadas y distancias
$LUPREC
70
Precisión de las unidades para coordenadas y distancias
$LWDISPLAY
290
Controla la visualización de grosores de línea en las fichas Modelo o Presentación:
0 = No se muestra el grosor de línea
1 = Se muestra el grosor de línea
$MAXACTVP
70
Establece el número máximo de ventanas gráficas generables
$MEASUREMENT
70
Establece las unidades de dibujo:
0 = Inglés
1 = Métricas
$MENU
1
Nombre del archivo de menús
$MIRRTEXT
70
Refleja el texto en simetría si su valor es distinto de cero
$OBSCOLOR
70
Especifica el color de las líneas oscuras. Una línea oscurecida es una línea oculta que se ha hecho visible al cambiar el color o el tipo de línea y que sólo está visible cuando se utilizan los comandos OCULTA o MODOSOMBRA. El parámetro OBSCUREDCOLOR sólo está visible si OBSCUREDLTYPE se activa mediante el establecimiento de su valor en un número distinto de 0.
0 y 256 = Color de entidad
1-255 = Índice de colores de AutoCAD (ACI)
$OBSLTYPE
280
Define el tipo de línea de las líneas oscuras. A diferencia de los tipos de línea normales, los tipos de línea sombreados son independientes del nivel de zoom. El valor por defecto 0 desactiva la visualización de las líneas oscuras. Los valores del tipo de línea se definen de la siguiente manera:
0 = Desactivada
1 = Sólido
2 = Trazo
3 = Punto
4 = Trazo corto
5 = Trazo medio
6 = Trazo largo
7 = Trazo corto doble
8 = Trazo medio doble
9 = Trazo largo doble
10 = Trazo medio largo
11 = Punto separado
$ORTHOMODE
70
Modo Orto activado si su valor es distinto de cero
$PDMODE
70
Modo de visualización de puntos
$PDSIZE
40
Tamaño de visualización de los puntos
$PELEVATION
40
Elevación del espacio en el papel actual
$PEXTMAX
10, 20, 30
Extensiones X, Y y Z máximas para el espacio papel
$PEXTMIN
10, 20, 30
Extensiones X, Y y Z mínimas para el espacio papel
$PINSBASE
10, 20, 30
Punto base de inserción en espacio papel
$PLIMCHECK
70
Comprobación de los límites en espacio papel si su valor es distinto de cero
$PLIMMAX
10, 20
Límites X e Y máximos en el espacio papel
$PLIMMIN
10, 20
Límites X e Y mínimos en el espacio papel
$PLINEGEN
70
Controla la generación de patrones de tipo de línea alrededor de los vértices de una polilínea 2D:
1 = El tipo de línea se genera en un patrón continuo alrededor de los vértices de la polilínea.
0 = Cada segmento de la polilínea empieza y termina con un trazo.
$PLINEWID
40
Anchura de polilínea por defecto
$PROJECTNAME
1
Asigna un nombre de proyecto al dibujo actual. Se utiliza si una referencia externa o una imagen no se encuentran en la ruta original. El nombre del proyecto apunta a una sección del registro que pueda contener una o varias rutas de búsqueda por cada nombre de proyecto definido. Los nombres de proyecto y los directorios de búsqueda se crean desde la ficha Archivos del cuadro de diálogo Opciones.
$PROXYGRAPHICS
70
Controla el almacenamiento de las imágenes de objetos proxy
$PSLTSCALE
70
Controla las escalas de tipo de línea en el espacio papel:
1 = Sin escala especial de tipo de línea
0 = La escala de ventana gráfica determina la escala de tipo de línea
$PSTYLEMODE
290
Indica si el dibujo actual está en modo de estilos de trazados dependientes de color o de estilos de trazado guardados.
0 = Utiliza tablas de estilos de trazado guardados en el dibujo actual
1 = Utiliza tablas de estilos de trazado dependientes de color en el dibujo actual
$PSVPSCALE
40
Factor de escala de vista para las ventanas gráficas nuevas:
0 = Ajustar escala
>0 = Factor de escala (un valor real positivo)
$PUCSBASE
2
Nombre del SCP que define el origen y la orientación de parámetros SCP ortogonales (sólo en espacio papel)
$PUCSNAME
2
Nombre del SCP actual en el espacio papel
$PUCSORG
10, 20, 30
Origen del SCP actual en el espacio papel
$PUCSORGBACK
10, 20, 30
Punto que se convierte en el nuevo origen del SCP después de cambiar el valor de SCP en el espacio papel a POSTERIOR si PUCSBASE está definida como UNIVERSAL.
$PUCSORGBOTTOM
10, 20, 30
Punto que se convierte en el nuevo origen del SCP después de cambiar el valor de SCP en el espacio papel a INFERIOR si PUCSBASE está definida como UNIVERSAL.
$PUCSORGFRONT
10, 20, 30
Punto que se convierte en el nuevo origen del SCP después de cambiar el valor de SCP en el espacio papel a FRONTAL si PUCSBASE está definida como UNIVERSAL.
$PUCSORGLEFT
10, 20, 30
Punto que se convierte en el nuevo origen del SCP después de cambiar el valor de SCP en el espacio papel a IZQUIERDA si PUCSBASE está definida como UNIVERSAL.
$PUCSORGRIGHT
10, 20, 30
Punto que se convierte en el nuevo origen del SCP después de cambiar el valor de SCP en el espacio papel a DERECHA si PUCSBASE está definida como UNIVERSAL.
$PUCSORGTOP
10, 20, 30
Punto que se convierte en el nuevo origen del SCP después de cambiar el valor de SCP en el espacio papel a SUPERIOR si PUCSBASE está definida como UNIVERSAL.
$PUCSORTHOREF
2
Si el SCP en espacio papel es ortogonal (PUCSORTHOVIEW es distinto de 0), éste es el nombre del SCP al que se refiere el SCP ortogonal. Si está en blanco, el SCP se refiere a UNIVERSAL.
$PUCSORTHOVIEW
70
Tipo de vista ortogonal del SCP en el espacio papel:
0 = SCP no ortogonal
1 = Superior
2 = Inferior
3 = Frontal
4 = Posterior
5 = Izquierda
6 = Derecha
$PUCSXDIR
10, 20, 30
Eje X del SCP en el espacio papel actual
$PUCSYDIR
10, 20, 30
Eje Y del SCP en el espacio papel actual
$QTEXTMODE
70
Modo Texto rápido activado si su valor es distinto de cero
$REGENMODE
70
Modo REGENAUTO activado si su valor es distinto de cero
$SHADEDGE
70
Controla el sombreado de las aristas:
0 = Caras sombreadas, aristas no resaltadas
1 = Caras sombreadas, aristas resaltadas en negro
2 = Caras no rellenas, aristas en color de entidad
3 = Caras en color de entidad, aristas en negro
$SHADEDIF
70
Porcentaje de luz difusa/ambiental; rango 1–100; valor por defecto 70
$SHADOWPLANELOCATION
40
Posición del plano terrestre de sombras. Se trata de una ordenada del eje Z.
$SKETCHINC
40
Incremento de registros de boceto
$SKPOLY
70
Determina el tipo de objeto creado por el comando BOCETO:
0 = Genera líneas.
1 = Genera polilíneas.
2 = Genera splines.
$SORTENTS
280
Controla los métodos para ordenar objetos; disponible en la ficha Preferencias de usuario del cuadro de diálogo Opciones. SORTENTS utiliza los códigos binarios siguientes:
0 = Desactiva SORTENTS
1 = Ordena por selección de objetos
2 = Ordena por referencia a objetos
4 = Ordena por redibujo; obsoleto.
8 = Ordena por creación de fotos mediante el comando SACAFOTO; obsoleto.
16 = Ordena por comandos REGEN
32 = Ordena por trazados
64 = Ordena por salida PostScript; obsoleto.
$SPLINESEGS
70
Número de segmentos de línea por segmento Spline
$SPLINETYPE
70
Tipo de curva Spline para EDITPOL Spline
$SURFTAB1
70
Número de tabulaciones de malla en primera dirección
$SURFTAB2
70
Número de tabulaciones de malla en segunda dirección
$SURFTYPE
70
Tipo de superficie para EDITPOL Amoldar superficie
$SURFU
70
Densidad de superficie (para EDITPOL Amoldar superficie) en la dirección M
$SURFV
70
Densidad de superficie (para EDITPOL Amoldar superficie) en la dirección N
$TDCREATE
40
Fecha/hora local de creación del dibujo (véase Gestión especial de variables de fecha y hora)
$TDINDWG
40
Tiempo de edición acumulado para este dibujo (consulte Gestión especial de variables de fecha y hora)
$TDUCREATE
40
Fecha/hora universal de creación del dibujo (véase Gestión especial de variables de fecha y hora)
$TDUPDATE
40
Fecha/hora local de la última actualización del dibujo (consulte Gestión especial de variables de fecha y hora)
$TDUSRTIMER
40
Período del cronómetro del usuario
$TDUUPDATE
40
Fecha/hora universal de la última actualización o guardado (consulte Gestión especial de variables de fecha y hora)
$TEXTSIZE
40
Altura del texto por defecto
$TEXTSTYLE
7
Nombre del estilo de texto actual.
$THICKNESS
40
Anchura actual establecida por el comando ELEV
$TILEMODE
70
1 para el modo de compatibilidad con la versión anterior; 0 en el caso contrario
$TRACEWID
40
Anchura del trazado por defecto
$TREEDEPTH
70
Precisa la profundidad máxima del índice espacial
$UCSBASE
2
Nombre del SCP que define el origen y orientación de los parámetros del SCP ortogonal
$UCSNAME
2
$UCSORG
10, 20, 30
Origen del SCP actual (en SCU)
$UCSORGBACK
10, 20, 30
Punto que se convierte en el nuevo origen del SCP después de cambiar el valor de SCP en el espacio modelo a POSTERIOR si UCSBASE está definida como UNIVERSAL.
$UCSORGBOTTOM
10, 20, 30
Punto que se convierte en el nuevo origen del SCP después de cambiar el valor de SCP en el espacio modelo a INFERIOR si UCSBASE está definida como UNIVERSAL.
$UCSORGFRONT
10, 20, 30
Punto que se convierte en el nuevo origen del SCP después de cambiar el valor de SCP en el espacio modelo a FRONTAL si UCSBASE está definida como UNIVERSAL.
$UCSORGLEFT
10, 20, 30
Punto que se convierte en el nuevo origen del SCP después de cambiar el valor de SCP en el espacio modelo a IZQUIERDA si UCSBASE está definida como UNIVERSAL.
$UCSORGRIGHT
10, 20, 30
Punto que se convierte en el nuevo origen del SCP después de cambiar el valor de SCP en el espacio modelo a DERECHA si UCSBASE está definida como UNIVERSAL.
$UCSORGTOP
10, 20, 30
Punto que se convierte en el nuevo origen del SCP después de cambiar el valor de SCP en el espacio modelo a SUPERIOR si UCSBASE está definida como UNIVERSAL.
$UCSORTHOREF
2
Si el SCP en el espacio modelo es ortogonal (UCSORTHOVIEW es distinto de 0), éste es el nombre del SCP al que se refiere el SCP ortogonal. Si está en blanco, el SCP se refiere a UNIVERSAL.
$UCSORTHOVIEW
70
Tipo de vista ortogonal del SCP en el espacio modelo:
1 = Superior
2 = Inferior
3 = Frontal
4 = Posterior
5 = Izquierda
6 = Derecha
$UCSXDIR
10, 20, 30
Dirección del eje X del SCP actual (en SCU)
$UCSYDIR
10, 20, 30
Dirección del eje Y del SCP actual (en SCU)
$UNITMODE
70
Conjunto de bits menos significativos = Muestra los ángulos fraccionarios, en pies y pulgadas, y topográficos en formato de entrada.
$USERI1 - 5
70
Cinco variables (números enteros) para que las utilicen desarrolladores de otros fabricantes
$USERR1 - 5
40
Cinco variables (números reales) para que las utilicen desarrolladores de otros fabricantes
$USRTIMER
70
Controla el temporizador de usuario del dibujo:
0 = Cronómetro desactivado
1 = Cronómetro activado
$VERSIONGUID
2
Identifica de forma exclusiva la versión concreta de un dibujo. Se actualiza cuando se modifica el dibujo.
$VISRETAIN
70
Controla las propiedades de las capas dependientes de referencias externas:
0 = No mantener los parámetros de visibilidad dependientes de referencias externas
1 = Mantener los parámetros de visibilidad dependientes de referencias externas
$WORLDVIEW
70
Determina si la entrada de los comandos VISTADIN y PTOVISTA se evalúa como en relación con el SCU o el SCP actual:
0 = No cambiar el SCU
1 = Establece el SCP en SCU durante las operaciones de VISTADIN/PTOVISTA
$XCLIPFRAME
290
Controla la visibilidad de los contornos delimitadores de referencias externas:
0 = El contorno delimitador no es visible
1 = El contorno delimitador es visible
$XEDIT
290
Controla si el dibujo actual se puede editar in situ cuando se hace referencia al mismo en otro dibujo:
0 = No se puede utilizar la edición de referencia in situ
1 = Se puede utilizar la edición de referencia in situ
