VISTA (DXF)
Los siguientes códigos de grupo se aplican a las entradas de la tabla de símbolos VIEW.
VIEW (códigos de grupo)
Código de grupo
Descripción
100
Marcador Subclass (AcDbViewTableRecord)
2
Nombre de la vista
70
Valores de indicador estándar (valores en bits):
1 = Si se establece, ésta es una vista del espacio papel.
16 = Si se establece, la entrada de tabla es dependiente externamente de una refX.
32 = Si se establecen este bit y el bit 16, se resuelve de manera satisfactoria la refX dependiente externamente.
64 = Si se establece, al menos una entidad del dibujo hizo referencia a la entrada de tabla la última vez que se editó el dibujo. (Este indicador sirve para mejorar los comandos de AutoCAD. Puede ignorarse en la mayoría de los programas que leen archivos DXF y no necesita definirse en los que escriben archivos DXF.)
40
Altura de la vista (en SCV)
10
Punto central de la vista (en el SCV)
DXF: valor X; APL: punto 2D
20
DXF: valor Y del punto central de la vista (en el SCV)
41
Anchura de la vista (en SCV)
11
Dirección de la vista desde el motivo (en el SCU)
DXF: valor X; APL: vector 3D
21, 31
DXF: valores Y y Z de la dirección de la vista desde el motivo (en el SCU)
12
Punto del motivo (en el SCU)
DXF: valor X; APL: punto 3D
22, 32
DXF: valores Y y Z del punto del motivo (en el SCU)
42
Distancia focal
43
Plano delimitador frontal (desfase desde el punto del motivo)
44
Plano delimitador posterior (desfase desde el punto del motivo)
50
Ángulo de ladeo
71
Modo de visualización (véase la variable de sistema VIEWMODE)
281
Modo de renderización:
0 = Optimización 2D (2D clásico)
1 = Estructura alámbrica
2 = Línea oculta
3 = Sombreado plano
4 = Sombreado Gouraud
5 = Sombreado plano con estructura alámbrica
6 = Sombreado Gouraud con estructura alámbrica
Todos los modos de renderización salvo Optimización 2D utilizan el nuevo proyecto de gráficos 3D. Estos valores se corresponden directamente con el comando MODOSOMBRA y la enumeración AcDbAbstractViewTableRecord::RenderMode.
72
1 si hay un SCP asociado a esta vista, 0 si no lo hay.
73
1 si la cámara se puede trazar.
332
Identificador/ID deL dispositivo señalador suave de un objeto de fondo (opcional)
334
Identificador/ID del dispositivo señalador suave de un objeto de sección automática (opcional)
348
Identificador/ID del dispositivo señalador duro de un objeto de estilo visual (opcional)
361
ID de propiedad duro de sol
Los siguientes códigos sólo aparecen si el código 72 tiene el valor 1. Definen el SCP asociado a esta vista. Este SCP se convertirá en el SCP actual siempre que se restablezca la vista (si el código 72 tiene el valor 0, el SCP no se modifica).
VIEW con códigos de grupo SCP
Código de grupo
Descripción
110
Origen del SCP (sólo aparece si el código 72 tiene el valor 1)
120, 130
DXF: valores Y y Z del origen del SCP
111
Eje X de SCP (sólo aparece si el código 72 tiene el valor 1)
121, 131
DXF: valores Y y Z del eje X del SCP
112
Eje Y de SCP (sólo aparece si el código 72 tiene el valor 1)
122, 132
DXF: valores Y y Z del eje Y del SCP
79
Tipo ortogonal de SCP (sólo aparece si el código 72 tiene el valor 1)
0 = SCP no ortogonal
1 = Superior; 2 = Inferior
3 = Frontal; 4 = Posterior
5 = Izquierda; 6 = Derecha
146
Elevación de SCP (sólo aparece si el código 72 tiene el valor 1)
345
Identificador/ID de AcDbUCSTableRecord si el SCP es un SCP guardado. Si no existe, el SCP no se habrá guardado (sólo aparece si el código 72 está establecido en 1).
346
Identificador/ID de AcDbUCSTableRecord del SCP base si el SCP es ortogonal (el código 79 es distinto de cero). Si no existe y el código 79 es distinto de cero, se entiende que el SCP base es UNIVERSAL (sólo aparece si el código 72 está establecido en 1).
