CAPA (DXF)
Los siguientes códigos de grupo se aplican a las entradas de la tabla de símbolos LAYER.
LAYER (códigos de grupo)
Código de grupo
Descripción
100
Marcador Subclass (AcDbLayerTableRecord)
2
Nombre de capa
70
Indicadores estándar (valores en bits):
1 = La capa está inutilizada; en cualquier otro caso, la capa está reutilizada.
2 = La capa está inutilizada por defecto en las nuevas ventanas gráficas.
4 = La capa está bloqueada.
16 = Si se establece, la entrada de tabla es dependiente externamente de una refX.
32 = Si se establecen este bit y el bit 16, se resuelve de manera satisfactoria la refX dependiente externamente.
64 = Si se establece, al menos una entidad del dibujo hizo referencia a la entrada de tabla la última vez que se editó el dibujo. (Este indicador sirve para mejorar los comandos de AutoCAD. Puede ignorarse en la mayoría de los programas que leen archivos DXF y no necesita definirse en los que escriben archivos DXF.)
62
Número de color (si es negativo, la capa está desactivada)
6
Nombre de tipo de línea
290
Indicador de impresión. Si se establece en 0, esta capa no se imprime.
370
Valor de enumeración de grosor de línea
390
Identificador/ID de dispositivo señalador duro del objeto PlotStyleName
347
Identificador/ID del dispositivo señalador duro del objeto Material
Las capas dependientes de referencias externas se generan durante la ejecución del comando GUARDARCOMO. En estas capas, el nombre de tipo de línea asociado en el archivo DXF siempre es CONTINUOUS.
