Códigos de grupo de la sección CLASSES (DXF)
Cada entrada de la sección CLASSES contiene los grupos que se describen en la siguiente tabla:
Código de grupo
Descripción
0
Tipo de registro (CLASS). Identifica el comienzo de un registro CLASS.
1
Nombre de registro DXF CLASS; siempre nombre único
2
Nombre de clase C++. Se utiliza para enlazar con el software que define el comportamiento de la clase de objeto; siempre es un nombre único.
3
Nombre de aplicación. Aparece en un cuadro de advertencia cuando una definición de clase indicada en esta sección no se encuentra actualmente cargada.
90
Indicador de funciones proxy. Valor en bits que indica las funciones de este objeto como proxy:
0 = No se permiten operaciones (0)
1 = Se permite borrar (0x1)
2 = Se permite transformar (0x2)
4 = Se permite cambiar el color (0x4)
8 = Se permite cambiar la capa (0x8)
16 = Se permite cambiar el tipo de línea (0x10)
32 = Se permite cambiar la escala del tipo de línea (0x20)
64 = Se permite cambiar la visibilidad (0x40)
128 = Se permite la clonación (0x80)
256 = Se permite cambiar el grosor de línea (0x100)
512 = Se permite cambiar el nombre del estilo de trazado (0x200)
895 = Se permiten todas las operaciones excepto la clonación (0x37F)
1023 = Se permiten todas las operaciones (0x3FF)
1024 = Desactiva el cuadro de diálogo de advertencia de proxy (0x400)
32768 = Proxy en formato de la versión R13 (0x8000)
91
Número de apariciones para una clase personalizada
280
Indicador de antiguo proxy. Se establece en 1 si la clase no se cargó al crear este archivo DXF; de lo contrario se establece en 0.
281
Indicador de entidad. Se define en 1 si la clase proviene de la clase AcDbEntity y puede residir en la sección BLOCKS o ENTITIES. Si tiene valor 0, las apariciones sólo se verán en la sección OBJECTS.
