Inserte componentes hidráulicos desde el menú de símbolos.
La biblioteca de símbolos hidráulicos de AutoCAD Electrical toolset incluye filtros, válvulas, cilindros, presostatos, motores, bombas, medidores, reductores, desconexiones rápidas, flechas de flujo y otros elementos. La biblioteca de símbolos hidráulicos está compuesta por todos los símbolos hidráulicos. Se encuentra en \Users\Public\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\Libs\hyd_iso125.
Inserción de símbolos hidráulicos
Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar componentesInsertar componentes hidráulicos. Buscar
Nota: Por defecto, un grupo expandido se cierra automáticamente al hacer clic en otro grupo. Para mantener expandido un grupo, haga clic en el icono de alfiler situado en la esquina inferior izquierda del grupo expandido.
En el cuadro de diálogo Insertar componente: símbolo hidráulico, seleccione la casilla de verificación Vertical.
En el cuadro de diálogo Insertar componente: símbolo hidráulico, haga clic en el símbolo Válvulas generales.
En el cuadro de diálogo Hidráulicos: Válvulas generales, haga clic en Válvula de cierre abierta.
Responda a las solicitudes de la siguiente manera:
Precise punto de inserción:
Seleccione colocar la válvula en la esquina superior izquierda del dibujo
En el cuadro de diálogo Insertar/editar componente, especifique el elemento siguiente:
Etiqueta de componente: VAL2
Haga clic en Aceptar.
Repita los pasos 1 a 3.
En el cuadro de diálogo Hidráulicos: Válvulas generales, haga clic en Válvula antirretorno flujo izquierda.
Seleccione colocar la válvula antirretorno por debajo de la válvula de cierre
En el cuadro de dialogo Insertar/editar componente, haga clic en Aceptar.
En el cuadro de diálogo Insertar componente: símbolo hidráulico, haga clic en Motores y bombas.
En el cuadro de diálogo Hidráulicos: Motores y bombas, haga clic en Desplazamiento fijo.
En el cuadro de diálogo Hidráulicos: Desplazamiento fijo, haga clic en Bomba unidireccional.
Precise punto de inserción: Seleccione colocar la bomba por debajo de la válvula antirretorno
Descripción: Línea 1: Bomba de aceite hidráulica
Inserte otra válvula de cierre abierta por debajo de la bomba de aceite hidráulica.
En el cuadro de diálogo Insertar componente: símbolo hidráulico, haga clic en Filtros.
En el cuadro de diálogo Hidráulicos: Filtros, haga clic en Filtro.
Precise punto de inserción: Seleccione colocar el filtro por debajo de la válvula de cierre
Etiqueta de componente: FI2
Descripción: Línea 1: Filtro
En el cuadro de diálogo Insertar componente: símbolo hidráulico, haga clic en Variados.
En el cuadro de diálogo Hidráulicos: Variados, haga clic en Depósito.
Precise punto de inserción: Seleccione colocar el depósito por debajo del filtro
