Ficha Esquema: grupo Insertar cables/números de cable
Información de herramientas
Descripción
Insertar cable
AEWIRE
Permite insertar segmentos de cable de una sola línea a una capa de cable (la capa de cable no tiene por qué ser la capa actual).
Insertar cable a 22.5 grados
AE225WIRE
Permite insertar un segmento de cable de línea de ángulo (22.5 grados) en una capa de cables (no es necesario que la capa de cable sea la actual).
Insertar cable a 45 grados
AE45WIRE
Permite insertar segmentos de cable de línea de ángulo (45 grados) en una capa de cables (no es necesario que la capa de cable sea la actual).
Insertar cable a 67.5 grados
AE675WIRE
Permite insertar segmentos de cable de línea de ángulo (67.5 grados) en una capa de cables (no es necesario que la capa de cable sea la actual).
Interconectar componentes
AECONNECTCOMP
Permite insertar cables entre puntos de conexión alineados en un par de componentes seleccionados.
Insertar espacio de cable
AEWIREGAP
Permite insertar un espacio/bucle en el punto de una intersección de dos líneas. Los espacios se insertan automáticamente cuando un nuevo cable cruza otro.
Bus de cables múltiples
AEMULTIBUS
Permite insertar cables de bus vertical u horizontal. El valor por defecto del espaciado de bus es el espaciado de separación de diagrama Ladder por defecto para el bus horizontal. Los cables de bus múltiples se cortan y vuelven a conectar automáticamente a cualquier componente subyacente que encuentren en su ruta. Si se cruza cualquier cable existente, se insertan automáticamente espacios de intersección de cables (si el dibujo se configura para que así suceda).
Insertar números de cable
AEWIRENO
Permite insertar o actualizar números de cables asociados con entidades de líneas de cables.
Números de cable trifásicos
AE3PHASEWIRENO
Permite insertar una numeración de cables especial asociada generalmente con un bus trifásico o circuitos de motor.
Números de cable de E/S de PLC
AEPLCWIRENO
Permite insertar números de cable en función de la dirección de E/S que toque cada cable conectado con PLC. Los números de cables se insertan como FIJOS, lo que significa que no cambiarán si se ejecuta un nuevo etiquetado de números de cable posteriormente.
Flecha de señal de origen
AESOURCE
Permite copiar el número de cables de un equipotencial con flechas de origen en uno o en todos los equipotenciales con flechas destino asociado.
Flecha de señal de destino
AEDESTINATION
Permite recuperar el número de cable de un equipotencial convertido en flecha de destino del equipotencial convertido en flecha de origen asociado.
Nota:
Una flecha de señal de destino no puede estar relacionada con un equipotencial que contiene un número de cable fijo preasignado.
Origen de entrada/salida
AEFANINSRC
Permite insertar nuevos símbolos de marcador de origen en la línea y cambiar el cable conectado en el extremo de entrada a una capa que no contenga cables.
Destino de entrada/salida
AEFANINDEST
Los cables comunes conectados en el lado de salida cambian a capas que no son de cable, pero los segmentos individuales permanecen en el lado opuesto del marcador en la capa de cable original.
Flechas de cable solo de referencia
AEREFWIREARROWS
Permite insertar flechas no inteligentes, solo de referencia.
Insertar diagrama Ladder
AELADDER
Permite insertar diagramas Ladder de una anchura y longitud establecidas en el dibujo. El número de diagramas diagramas Ladder que se pueden insertar en un dibujo es ilimitado, pero no pueden superponerse entre sí. Si existen varios fragmentos de diagrama Ladder en la misma columna vertical, deben estar alineados verticalmente a lo largo de la parte izquierda.
Nota:
Estas limitaciones no se aplican cuando se selecciona la referencia Zona X o Rejilla X-Y.
Configuración de rejilla X-Y
AEXYGRID
Permite insertar etiquetas de rejilla X-Y para dibujos que utilizan la Rejilla X-Y para las Referencias de formato. Desde aquí también puede cambiar otros parámetros (como el origen) en lugar de retroceder al cuadro de diálogo Propiedades del dibujo. El dibujo debe estar configurado para las rejillas X-Y. En el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo, establezca las Referencias de formato en Rejilla X-Y.
Configuración de zonas X
AEXZONE
Permite insertar etiquetas de rejilla X para dibujos que utilizan las Zonas X para las Referencias de formato. Desde aquí también puede cambiar otros parámetros (como el origen) en lugar de retroceder al cuadro de diálogo Propiedades del dibujo. El dibujo debe estar configurado para las Zonas X. En el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo, establezca las Referencias de formato en Zonas X.
Directriz de número de cable
AEWIRENOLEADER
Permite cambiar la posición del texto de número de cable con una directriz asociada.
Etiquetas de color/calibre de cable
AEWIRECOLORLABEL
Permite insertar etiquetas de calibre de color de cable con una directriz en los cables del dibujo.
Etiquetas de cable en la línea
AEINLINEWIRE
Permite insertar una etiqueta de cable en la línea solo para referencia.
Marcadores de manguera
AECABLEMARKER
Permite insertar marcadores de manguera en el dibujo. Los marcadores de manguera contienen un valor ETI de manguera, al igual que cualquier combinación de dispositivos principal/secundario. También pueden contener un valor de color de conductor (como un valor de atributo VALORES1 en el símbolo de bloque del marcador).
Marcadores de manguera múltiples
AEMULTICABLE
Permite insertar todos los marcadores para una manguera en particular. Además, puede editar conjuntos de marcadores de manguera existentes o incluso suprimir marcadores de manguera desde este cuadro de diálogo.
Insertar marcadores en T de punto
AEDOTTEE
Permite insertar un símbolo de conexión en T de punto en una intersección de cables dibujada de forma manual. Si se encuentra presente, éste sustituirá un símbolo de conexión por cables en ángulo por un símbolo de conexión con nodo. No es posible insertar un símbolo de conexión en T en un espacio vacío. Es necesario un extremo de cable de línea válido (no una intersección) de una intersección en T en algún punto de otro cable de línea. Esto significa que no se insertará un símbolo de conexión en T en un giro de cable de 90 grados.
Insertar marcadores en T de ángulo
AEANGLETEE
Permite insertar un símbolo de conexión en T de ángulo en una intersección de cables dibujada de forma manual. No es posible insertar un símbolo de conexión en T en un espacio vacío. Si ésta se encuentra, reemplazará un punto de conexión por cables existente con un símbolo de conexión en T.
