Procedimiento para trabajar con el archivo de base de datos de PLC
Utilice el Editor de archivos de base de datos de PLC para crear, editar, copiar y suprimir los módulos de PLC en el archivo de base de datos de PLC mediante el Editor de archivos de base de datos de PLC.
Haga clic en la ficha Esquemagrupo Otras herramientaselemento desplegable Editores de base de datosEditor de archivos de base de datos de PLC. Buscar
Procedimiento para añadir un módulo
Expanda el árbol para seleccionar el fabricante, la serie y el tipo donde desea añadir el módulo.
Haga clic con el botón derecho y seleccione Nuevo módulo.
Introduzca el valor del catálogo del módulo en el campo Código en el cuadro de diálogo Nuevo módulo.
Seleccione la base de direccionamiento correcta.
Indique el número total de bornas para el módulo de PLC.
Indique el número total de bornas en el módulo de PLC que recibirán el direccionamiento de PLC.
Seleccione la posición de inserción del módulo. Este valor se utiliza en la Utilidad de hoja de cálculo a E/S de PLC para colocar el módulo automáticamente.
Haga clic en Especificaciones del cuadro del módulo para definir las propiedades de línea para dibujar el contorno del módulo de PLC.
Haga clic en Solicitudes del módulo para definir las solicitudes opcionales durante la inserción, como rack y slot.
Haga clic en Aceptar. El módulo de PLC se añade y la rejilla de borna contiene filas para el número de bornas definido en el módulo.
Escriba la información de borna.
Edición de la información de borna
Seleccione el módulo que desea modificar en la estructura de árbol.
Dentro del control de rejilla de borna existen cuadros de lista desplegables, cuadros de texto y menús contextuales que se pueden utilizar para modificar la información de borna.
Seleccione las bornas que desea modificar. Para seleccionar varios campos que desee editar al mismo tiempo, arrastre el ratón por los campos contiguos o mantenga pulsada la tecla Control mientras selecciona campos no contiguos. También puede seleccionar varias bornas si desea que éstas contengan la misma información.
Si desea modificar las bornas de una en una, realice los cambios en el cuadro de diálogo Editor de archivos de base de datos de PLC (mediante los cuadros de lista desplegables o los cuadros de texto) o seleccione una sola borna (asegúrese de seleccionar toda la fila si desea cambiar más de un campo), haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Editar borna en el menú.
Si desea modificar varias bornas al mismo tiempo, selecciónelas, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Editar borna en el menú.
En el cuadro de diálogo Seleccionar información de borna, realice las modificaciones que desee en las bornas seleccionadas. Los cambios que realice en este cuadro se aplicarán a todas las bornas seleccionadas en el control de rejilla de borna.
Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y regresar al cuadro de diálogo Editor de archivos de base de datos de PLC.
Haga clic en Terminar para guardar los cambios y salir del cuadro de diálogo, o bien haga clic en Terminar/insertar para guardar los cambios e insertar el módulo de PLC en el dibujo.
Copia de módulos
En la lista de selección de PLC, haga clic con el botón derecho en el módulo que desea copiar y seleccione Copiar.
Haga clic con el botón derecho en Tipo en el árbol de destino de la copia.
Por ejemplo, si desea copiar el módulo nuevo en Allen-Bradley, 1746, Discrete Input, debe buscar en el árbol Discrete Input debajo de Allen Bradley 1746.
Seleccione Pegar módulo.
Si intenta copiar un número de pieza de módulo de PLC en un tipo PLC que ya contiene un módulo con el mismo nombre, el editor de archivos de base de datos de PLC le solicitará que cambie el nombre del módulo nuevo que desea copiar.
Para cambiar el nombre del módulo, haga clic con el botón derecho en el módulo, seleccione Renombrar e introduzca un nombre nuevo.
Supresión de módulos
Seleccione el módulo que desea suprimir en la estructura de árbol.
Haga clic con el botón derecho y seleccione Suprimir.
Adición de fabricante, serie y tipo
Para añadir un fabricante, haga clic con el botón derecho del ratón en los módulos de PLC en el nivel más alto de la estructura de árbol y haga clic en Nuevo fabricante.
Para añadir una serie, haga clic con el botón derecho del ratón en un fabricante de la estructura de árbol y haga clic en Nueva serie.
Para añadir un tipo, haga clic con el botón derecho del ratón en una serie de la estructura de árbol y haga clic en Nuevo tipo.
