El modo estándar es usar el comando Editar Componente normal y editar el valor de la etiqueta en el cuadro de diálogo Insertar/editar componente.
. Buscar
Permite designar el atributo directamente. Esta herramienta también funciona con atributos invisibles. Permite buscar y mostrar el atributo más cercano al punto de designación en una inserción de bloque.
. Buscar
Aparece un cuadro de diálogo que permite escribir un valor de atributo nuevo.
Haga clic en Designar para seleccionar otro atributo cuyo texto desee utilizar para el atributo seleccionado. También puede hacer clic en las teclas de flecha para incrementar o disminuir el valor de atributo.
Para editar un atributo invisible: designe la inserción de bloque donde se encuentra el atributo invisible. AutoCAD Electrical toolset busca y muestra el atributo más cercano al punto de designación. AutoCAD Electrical toolset muestra una "x" en el origen del atributo.
Puede utilizar el comando Desplazar/mostrar atributo de AutoCAD Electrical toolset para editar el texto de atributo de un componente.
. Buscar
Se abre el cuadro de diálogo Mostrar/ocultar atributos, que enumera todos los atributos de componente y sus valores.
Puede hacer clic en las teclas de flecha para incrementar o disminuir el valor de atributo.
