Edite el archivo que asigna un nombre de bloque de contacto a un nombre de dibujo gráfico cuando la tabla de referencias cruzadas utilice el formato de asignación de símbolos.
Este dibujo gráfico se inserta como bloque en la columna TIPO de la tabla de referencias cruzadas del contacto.
BuscarHaga clic con el botón derecho en el nombre de proyecto o de dibujo y seleccione Propiedades. Haga clic en la ficha Referencias cruzadas. En la sección Visualización de referencia cruzada de componente, seleccione Formato de tabla y haga clic en Configurar. En el cuadro de diálogo Configuración formato referencia cruzada de texto, seleccione Asignación de símbolos y haga clic en Editar.
Esta tabla de base de datos es una tabla del archivo .mdb de Access de búsqueda en el catálogo. El nombre de archivo por defecto es default_cat.mdb, tabla _XREF_GRAPHICS, y se proporciona con una muestra de datos de asignación de símbolos. Expanda esta tabla según sea necesario. Utilice una copia de Microsoft Access o este cuadro de diálogo para añadir nuevas entradas, añadir entradas basadas en entradas existentes y suprimir entradas de la tabla.
Ordenar |
Permite ordenar la lista de registros de la base de datos mediante una clasificación alfanumérica o bien valores numéricos. Puede especificar cuatro clasificaciones para realizar en la lista. |
Buscar |
Permite buscar la siguiente aparición del texto que se especifica. Seleccione si desea buscar en toda la tabla o en un campo específico. Elija si desea que coincida el campo completo, parte del campo o el comienzo del campo con el texto especificado. Si hace clic en Coincidir mayúsculas/minúsculas, la búsqueda distingue entre mayúsculas y minúsculas. |
Reemplazar |
Permite indicar que debe reemplazarse el valor de búsqueda por la cadena de texto nueva que se especifique. |
Filtro |
Permite filtrar el listado en función de determinados valores de la tabla. Si se designa la entrada en blanco de la lista, se elimina el filtro para ese campo. Después de definir los valores del filtro, aplíquelo en la ventana de edición de la base de datos. |
Editar |
Muestra el cuadro de diálogo Editar registro que permite modificar el registro existente en la base de datos. |
Añadir nuevo |
Muestra el cuadro de diálogo Editar nuevo registro que permite introducir un registro nuevo en la base de datos. |
Añadir copia |
Muestra el cuadro de diálogo Editar registro copiado que permite modificar y copiar el registro para crear un registro nuevo. No se pueden tener dos copias duplicadas en la base de datos. |
Suprimir |
Permite eliminar el registro seleccionado de la base de datos. |
SEARCHORDER |
Permite organizar el orden de los registros de forma que determinados patrones de caracteres comodín se utilicen antes que otros. Por ejemplo, el símbolo de contacto HCR217F.dwg coincide con dos valores SYMBOL diferentes, “*217F*” y “*21*”. Dado que “*217F*” tiene asignado un valor SEARCHORDER infeiror, se utiliza su símbolo de GRAPHIC en la tabla de referencias cruzadas. |
SYMBOL |
El nombre de bloque del símbolo de contacto o el carácter comodín para asignar a un nombre de bloque gráfico. Para casos especiales se admiten los siguientes códigos.
Nota: Los contactos de reserva solo se muestran si se selecciona la opción de referencia cruzada para mostrar los contactos secundarios no utilizados.
GRAPHIC |
El nombre del archivo de bloque (.dwg) que se inserta en la celda de tabla cuando el nombre de bloque del contacto coincide con el valor de SYMBOL. |
COMENTARIOS |
Explica la finalidad del patrón de caracteres comodín y del gráfico. |
