Se puede ejecutar un archivo de comandos de AutoCAD en uno o varios dibujos del proyecto actual.
Por ejemplo, para garantizar que todos los dibujos se definen como espacio modelo y se les aplica Zoom extensión:
- Cree un archivo de comandos de texto ASCII denominado model_ext.scr.
- Añada los comandos de AutoCAD y las funciones AutoLISP siguientes:
(setvar "TILEMODE" 0)
ZOOM EXT
(load "c:\\myprograms\\chktitle.lsp")
Nota: Deben utilizarse dos barras diagonales inversas.
CHKTITLE
GUARDARR
- Realice una prueba del archivo de comandos para asegurarse de que funciona correctamente.
En el dibujo actual, emita un comando SCRIPT seguido del nombre del archivo de comandos.
Si el archivo de comandos se ejecuta correctamente, significa que está listo para utilizarse en todo el proyecto.
Haga clic en la
. Buscar
- Seleccione la opción Ejecutar archivo de comandos.
- Busque el archivo de comandos.
- Haga clic en Aceptar.
- Seleccione si desea procesar el proyecto o solamente el dibujo activo y haga clic en Aceptar.
- Si se selecciona la opción Proyecto, elija los dibujos que desea procesar y haga clic en Aceptar.
